| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Präsentation für Kunden (416 mal gelesen)
AFU Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibts zu IV auch Rendersoftware oder Tools (nicht in der Preislage von 3DSMax) als Präsentation für den Kunden, will ich nicht nur eine Techn. Zeichnung sondern auch was für das Auge. gruss alex (Datei Anhang mit MDT5) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 25. Jul. 2002 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AFU
Hallo AFU, solche Sachen habe ich schon mit dem MDT (wie Du offensichtlich auch) gemacht, siehe auch http://www.sattler-tb.de/Konstruktion/Prasentation/prasentation.html Der Inventor ist leider nicht soweit, da muss mann mit beiden Programmen oder Programmen wie Corel Draw,Paint oder ähnlichem tricksen. Bei kleineren Ausschnitten geht auch die Ausgabe nach *.bmp, aber wie gesagt, zu groß dürfen die Ausschnitte nicht sein, sonst wird die Auflösung zu schlecht. Als *.bmp-Datei ist das deutlich besser als die angehängte *.jpg-Datei, die der Größe zuliebe einiges an Qualität auf der Strecke lässt. Dies nur als Hinweis. Gruß Martin wwww.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AFU
erstellt am: 25. Jul. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
