  O-Ring platzieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  O-Ring platzieren (5298 mal gelesen)
HannesL
Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HannesL an!   Senden Sie eine Private Message an HannesL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HannesL
erstellt am: 20. Jul. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi IV-Gemeinde,
weiss jemand von Euch wie man einen O-Ring mit Abhängigkeiten in einer Nut in einer Baugruppe platziert?
Habe schon alles versucht, komme aber über eine achsiale Platzierung nicht hinaus. Vielleicht kann mir Einer/Eine einen Tip geben. Danke!
HannesL
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 20. Jul. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesL 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewöhn Dir an, in Deinen Einzelteilen Arbeitsebenen zu definieren. Diese kannst Du dann in der Baugruppe zum platzieren verwenden.
Aber so ein O-Ring hat es in sich, da er ja im eingebauten Zustand verformt, oval ist und nicht mehr rund !
Ich mache das jetzt immer so.
In der Baugruppe neues Bauteil definieren (O-Ring) und das ist adaptiv. Dann die auf die Skizzierebene die Kanten der O-Ring-Nut projezieren. Dann noch eine Konstruktionslinie diagonal durch das entstandene Rechteck legen, so das Du die Mitte dieser Linie als Mittelpunkt für deine Ellipse nehmen kannst. Anschliessend Ellipse zeichnen, Mittelpunkt wie oben und die zwei Rechteckseiten. Anschließend noch eine Mittellinie zum Rotieren. Skizze beenden. Teil rotieren, fertig. Durch die Adaptivität mußt Du keine weiteren Abhänigkeiten definieren.
LK
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 20. Jul. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HannesL:
Hi IV-Gemeinde,
HannesL
Hallo HannesL,
schau doch hier auch mal rein: platter O-Ring
Die Abhängigkeiten dürften dann auch kein Prob sein
CADworkerDieter
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesL 10 Unities + Antwort hilfreich
O-Ring.zip
Hallo Hannes
Wir haben sehr viel mit O-Ringen zu tun (Pneumatik). Da es uns nicht wirklich interessiert wie die reale Verformung der O-Ringe aussieht habe ich dieses vereinfacht. In der angefügten zip-Datei findest du drei iParts. Drei, da die Pressung des O-Ringes axial, radial oder beides sein kann.
Die iMates sind immer Passend (Achse) und Fluchtend (Ebene Nut auf Ebene O-Ring).
Die Arbeitsebene kannst du Ausblenden, wenn du in der Zusammenstellung das Bauteil öffnest und unter O_Ring... die Arbeitsebene unsichtbar machst.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
mechanical
Ghostbyte
Sehen Sie sich das Profil von Ghostbyte an!   Senden Sie eine Private Message an Ghostbyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ghostbyte
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HannesL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Zum O-Ring Problem praktizieren wir bei uns noch einen Anderen Weg... möchte aber nicht bewerten was besser ist.
-Wir haben 2 iPart-Zeichnungen wo die beiden Einbaulagen (zusammengedrückt) gezeichnet sind (auf Welle/in Nabe, oder auf Flansch)
- Der O-Ringquerschnitt ist eine reine Ellipse, so breit und so hoch wie die Nut - berührt also alle 4 Wände
- Da IV beim Ellipsenförmigen Körper eine tangentiale Kante darstellt kann man damit den O-Ring mit einer einzigen Abhängigkeit "Einfügen" in eine Nut positionieren - ist also recht einfach.
Vorteile:
- keine Abhängigkeiten (Adaptivitäten) zu einer Baugruppe - ist also komplett unabhängig verwendbar
- In einer 2D-Ableitung korrekt dargestellt
- Einfach "einzubauen"
Nachteil:
- Für jede O-Ringform muss ein iPart-Eintrag gemacht werden. Wenn ein 40x2mm O-Ring auf eine 40mm-Welle oder auf eine 40.5mm-Welle montiert wird müssen verschiedene Einträge gemacht werden. Der selbe Artikel hat also effektiv mehrere Files.
Rolf
HannesL
Masch.-Ing.
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ikess, CadworkerDieter und mechanical,
ich danke Euch für Eure Beiträge. Haben mir sehr geholfen, ganz besonders die Idee mit den fast nicht sichbaren Abflachungen an den O-Ringen.
Grüsse
HannesL
HannesL
Masch.-Ing.
erstellt am: 22. Jul. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
danke für den Hinweis, werde es ausprobieren!
HannesL
