 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Kann der IV das??? (1639 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
 Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich hatte gestern eine Sitzung mit unseren Leuten aus der Wekstätte, und die haben bezüglich der 2D-Ableitungen einige Wünsche geäußert. 1. Die Übergänge von tangentialen Radien werden im IV als Kante dargestellt. Kann man hier Einstellungen verändern um diese Kante als "lichte Kante" darzustellen, oder die Kanten komplett weglassen? 2. Die Punkte bei den Pos-Nummern sind bei manchen Teilen zu groß. Kann man diesen Punkt verändern?? Uns ist nur die Variante mit dem Pfeil bekannt. 3. Gibt es eine Passungsliste die der IV automatisch erstellt, oder eine ähnliche Funktion? 4. Kann man eine Detailansicht einer Baugruppe ohne die Ursprungsansicht des Details auf ein anderes Zeichnungsblatt kopieren? Wenn der IV das alles bewältigen würde, wäre ich nur noch begeistert!!!! (leider hab ich einige Zweifel)
Grüße Thomas
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, zu 1 Ja, aber nur manuell d.h. jede Linie einzeln  zu 2 Ja, Erläuterung nach dem Mittagessen zu 3 Nein, IMHO mir nix bekannt, aber da gab's vor ein paar Wochen 'nen Beitrag, einfach mal suchen zu 4 IMHO ja, test ich mal kurz aus Gruß Peter Update zu 2 Format/Beaßungsstile/Endzeichen zu 4 Elendner Bockmist, das geht mit allem nur mit Details nicht. Die kann man/frau nur auf ein anderes Blatt verschieben. [Diese Nachricht wurde von wirkau am 18. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, was ist denn eine "lichte Kante"? Meist du damit eine perspektivisch verkürzte Linie? Wenn ja, kann mann einstellen unter Format/Normen/Allgemein und dann den Linientyp der tangentialen Kanten auf "perspektivisch verkürzt" stellen. Hoffe ich konnte helfen Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
 Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Tach, zu Punkt 1: RMK auf Ansicht in Browser oder Fenster, 'Ansicht bearbeiten', Häkchen bei 'Tangentiale Kanten' entfernen. Sollte bei IV 5.3 genauso funktionieren wie bei IV 5.0. Schönen Abend, ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 19. Jul. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 19. Jul. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 19. Jul. 2002 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Thomas fragte nach Zitat: Kante als "lichte Kante" dar[zu]stellen, oder die Kanten komplett weglassen?
Weglassen geht wie beschrieben. 'Echte' Lichtkanten sind etwas kürzer und gehen nicht von Kante zu Kante wie die tangentialen Ubergangslinien. Meines Wissens sitzen sie auch an etwas anderer Stelle. Eine solche Funktion habe ich noch nicht gefunden, müßte ja irgendwo eine eigene Option sein  Schönes Wochenende, ich mach jetzt erstmal 3 Wochen Urlaub. ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 19. Jul. 2002 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von Der Westfale: Thomas fragte nach [QUOTE]Kante als "lichte Kante" dar[zu]stellen, oder die Kanten komplett weglassen?
Weglassen geht wie beschrieben. 'Echte' Lichtkanten sind etwas kürzer und gehen nicht von Kante zu Kante wie die tangentialen Ubergangslinien. Meines Wissens sitzen sie auch an etwas anderer Stelle. Eine solche Funktion habe ich noch nicht gefunden, müßte ja irgendwo eine eigene Option sein  Schönes Wochenende, ich mach jetzt erstmal 3 Wochen Urlaub. [/QUOTE] Also, im Menü unter 'Format --> Normen' kann man den Linientyp auf 'perspektivisch verkürzt' umstellen, allerdings ist die Darstellung dann eher einem defekten Plotter ähnlich... Schönen Urlaub! ------------------ www.TNT-Konstruktion.de Inventor?!? --> [Diese Nachricht wurde von TNT am 19. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
