meiner Meinung nach, hat sich bei Abwicklung ein sehr schwerwiegender Fehler aufgetan:
1.) die Abwicklung erfolgt mit einer Biegetabelle, die richtig ist und aus der der Inventor auch die richtigen Werte nimmt.
Kurze Beschreibung:
Je mehr Biegungen in einem Blech vorhanden sind, desto größer wird der Fehler in der gestreckten Länge, da der Inventor für jede Biegung den Wert aufrundet und nicht, wie in der Norm 6935 angegeben, für die resultierende, gestreckte Länge.
Anbei ein Teil mit 5 Biegungen, der Ausgleichsfaktor beträgt 8,92. Bei einer Schenkellänge von 100, ergibt sich der Wert 91,08, dieser wird auf 92 aufgerundet (sollte hier eigentlich nur auf 91,5 aufrunden).
Bei 6 Schenkel ergibt sich 600 - 5*8,92 = 555,4. Der Inventor macht daraus 560. Das sind genau 4,6 zuviel, die sich aus 5*0,92 ergeben. Beweis erbracht.
Kann irgendjemand das bestätigen, oder gibt es noch irgendwo Einstellungen?
Rainer Pröhl
