  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (617 mal gelesen)
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 12. Jul. 2002 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
noch jemand da heute abend??
Was bedeutet diese Fehlermeldung beim Einfügen einer Baugruppe?
Ich habe leider nicht die geringste Idee!
Olaf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Jul. 2002 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf!
Idee was da los ist habe ich auch keine, aber kontrolliere einmal den Teil traytraeger_kurz, ob er alleine noch aufgeht, wenn ja, da entferne ihn aus der Unterbaugruppe und probiere dann nocheinmal das Einfügen.
Ist dieser Bauteil vielleicht aus einem importierten Solid entstanden? Da hat es schon "Erscheinungen" gegeben.
Ansonsten nur großes Achselzucken ...
lg
Tom
Schorsch
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
an dem Teil liegt es nicht, die Fehlermelung erhalte ich bei jedem Teil aus dem Zusammenbau! In eine neue, leere .iam kann ich den Zusammenbau auch einfügen.
Der Fehler liegt also wahrscheinlich an der Datei in die ich einfügen will.
Olaf
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf,
sind die beiden IAMs in der gleichen IV-Version erstellt?
Peter
Schorsch
erstellt am: 15. Jul. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Peter,
da bin ich mir nicht ganz sicher, die IAM die ich einfügen will ist auf jeden Fall mit IV5.3 erstellt.
Die andere ist auf jeden Fall schon (öfter) im IV5.3 gespeichert worden, könnte aber ursprünglich noch in IV5.0 erstellt worden sein.
Olaf
wirkau
erstellt am: 15. Jul. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf,
wenn die IAM im  5.3 gespeichert wurde "sollte" sie 5.3 sein. Hast Du schon mal versucht eine andere/s IAM oder ET in die potentiell fehlerhafte Datei zu laden?
Peter
Schorsch
erstellt am: 15. Jul. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Peter,
hab ich eben mal ausprobiert:
Sowohl Einzelteile als auch Unterbaugruppen der nicht einfügbaren IAM kann ich einfügen!
Das verwirrt mich jetzt total
Olaf
Schorsch
erstellt am: 12. Aug. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
endlich habe ich den Fehler gefunden.
Das ganze ist überhaupt kein Inventor-Problem!
Sondern eins vom Server!
Nachdem ich rausgefunden hatte das es offensichtlich etwas mit der Größe von Baugruppen zu tun hat, habe ich noch mal hier im Forum gesucht und auch was gefunden:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001288.shtml
Damit konnte unser Admin das Problem in 5 min. lösen.
Grüße und Danke für Eure Hilfe
Olaf
