Thema: Schriftkopf/Stückliste aktualisieren (812 mal gelesen)
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
Beiträge: 208 Registriert: 04.09.2000
erstellt am: 12. Jul. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also entweder kenn ich den Trick nicht oder es ist wirklich ein Bug. Das Problem: - Habe eine Zeichnung mit Ansicht einer Baugruppe und einer Stückliste. - In der Stückliste habe ich benutzerdefinierte Dateieigenschaften abgebildet (hat beim Erzeugen funktioniert). - Die Zeichnung hat ebenfalls eine benutzerdefinierte Dateieigenschaft für des Schriftfeld (auch da). -> Jetzt ändere ich in einem Bauteil eine der Eigenschaften für die Stückliste und siehe da, die Stückliste wird nicht aktualisiert. -> Oder ich ändere die benutzerdefinierte Eigenschaft der Zeichnung und auch das Schriftfeld wird nicht aktualisiert. Der Aktualisieren-Button in der Befehlsleiste ist deaktiviert. Einzige Chance an die richtigen Daten zu kommen ist, die Stückliste neu zu erzeugen und das Schriftfeld einmal zu bearbeiten und zu Speichern. - Versucht habe ich es schon mit Speichern der abhängigen Dokumente vor dem Umschalten zu Zeichung. - Ebenfalls erfolglos war ein Makro das die API Document.Rebuild aufruft (Fehler: nicht unterstützte Methode). WAS MACH ICH FALSCH ??? Obiger Workaround (Neuerzeugen) ist leider nicht akzeptabel, weil das alles mal bei vielen Anwendern laufen soll. Frustige Grüße, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jul. 2002 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
Hallo Armin! Wahrscheinlich gibts einen besserren Weg, aber bei mir hilft immer: -Zeichnung schließen -Baugruppe öffnen, irgendwas fummeln und abspeichern -Zeichnung öffnen Dann aktualisiert sich die Zeichnung. Soviel ich weiß, ist in der Wunschliste zu IV6 das Aktualisieren von Zeichnungen auch aufgelistet, aber irgendwie habe ich das unbestimmte Gefühl, als hätten wir da den Einsendeschluß schon übersehen ... lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 15. Jul. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
Hallo Armin, Zum Thema Stückliste: 1. Stückliste zum Bearbeiten öffnen (RMT auf Stückliste und "Stückliste bearbeiten..." wählen) 2. Button "Vergleichen" drücken. (Das ist der links oben mit dem roten Fleck, der wahrscheinlich ein ! darstellen soll) 3. Die geänderten Werte sind nun gelb markiert. 4. Die markierten Werte aktualisieren (RMT auf markierten Wert und "Wert aktualisieren" oder "Alle aktualisieren" wählen). Zum Thema Schriftfeld: Das wird bei mir sofort aktualisiert, wenn ich bei den Benutzerdefinierten Eigenschaften auf "Ändern" und dann auf "Übernehmen" klicke. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 15. Jul. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
Hallo Das Schriftfeld wird auch bei mir automatisch aktualisiert. Zur Stüli: Wann muß der Vergleichen-Button gedrückt werden? Bei Materialänderungen z.B. ändert sich bei mir der eingetragene Wert automatisch, sobald ich die Stückliste zum bearbeiten öffne!?? Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jungs, zur Stückliste: Ihr habt Recht, aber es ist nicht ganz das was ich suche. Möchte eigentlich immer die aktuellen Dateieigenschaften aus den Modellen sehen, ohne die Stückliste zu bearbeiten etc. Das sind erstens zuviele Klicks für etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte und Zweitens, leider nicht per API automatisierbar. Vielleicht habt Ihr da ja auch noch einen Tipp. Zum Schriftfeld: Klappt bei mir jetzt auch, nachdem ich die SPs upgedatet hab (wie peinlich). Also alles bestens. Gruß, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
Ich bin ehrlich gesagt froh, dass IV hier nicht automatisch abgleicht. So ändere ich z.B. bei Normteilen durchaus Eigenschaften (z.B. Festigkeitsklasse) für einzelne Zusammenbauten in der Stückliste, ohne dass ich gleich das ipt des Normteils manipuliere. Wenn mir IV das jedesmal ungefragt korrigieren würde, wäre ich sauer. Und vier Klicks sind ja nun wirklich nicht viel. Dass es die Methode "PartsListCell.Update" nicht gibt, ist allerdings ein Manko. Aber die API-Programmierer hängen in vielen Dingen hinterher. Vielleicht wird's ja im IV 6 implementiert... ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
Nachtrag: Du kannst natürlich ein Programm schreiben, dass für jede Zeile in der Stückliste das Quelldokument ermittelt, die Eigenschaften entsprechend den Spalten abfragt und die Werte dann in die Zellen einträgt. Aber um das Makro dann zu starten musst Du geschätzt so 4-5 Klicks hinlegen. Ob sich da der Programmieraufwand lohnt.... ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pisarz: Aber um das Makro dann zu starten musst Du geschätzt so 4-5 Klicks hinlegen. Ob sich da der Programmieraufwand lohnt....
Ähm, sorry, aber schreibe keine Makros... Ich schreibe Programme, C++ und so. Schon mal gehört? Da wird nicht unnötig rumgeklickert... Armin
Pisarz Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
#include <stdio.h> void main(void) { char *message[] = {"Tschuldigung, ", "wollte ", "Dir ", "nicht ", "auf ", "deine "," C++Krawatte ","treten."}; int i; for(i = 0; i < 8; ++i) printf("%s", message[i]); printf("\n"); }
erstellt am: 16. Jul. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pisarz Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
