| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Anzahl geöffneter Dateien (425 mal gelesen)
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hat jemand schonmal das Phänomen gehabt, das bei mehr als 3 geöffneten Dateien (egal ob Modelle oder 2D-Ableitung) nur noch ein leeres Blatt(bzw. Hindergrund) angezeigt wird. Sobald man aber eine der "zuviel" geöffneten Dateien schließt ist alles wieder ok. Ist das ein Problem von Windows2000 oder IV? ------------------ Sven www.wemakon-zeulenroda.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk023 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 41 Registriert: 02.01.2001 AMD Athlon 64 3200+ 1 GB DDR-Ram 256 MB Nvidea GeForce 6800GT
erstellt am: 11. Jul. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 11. Jul. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Ich habe eine Gloria III mit 64MB. Weiterhin WINDOWS2000;IV5.3SP2;MDT6PP;P4 1,5GHz; 1GB RAM. Meinst du das hat was mit der Grafikkarte zu tun? Ich dacht vieleicht mehr an die Registrierung. ------------------ Sven www.wemakon-zeulenroda.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Hallo Sven, ich kenne das Problem nur zu gut! Ich hab eine ATI Fire Gl und dachte immer es liegt an der Karte und den Treibern. Aber gut zu hören dass es das Problem auch bei Elsa-Karten gibt. Das bedeutet dass das Problem woanders zu suchen ist. Nur wo das weiß ich auch nicht! Übrigens ist es bei der anderen Einstellung, wo immer die auch ist, so dass bei mehreren geöffneten Fenstern alles langsamer wird. Wären also dankbar wenn jemand weiß wo diese Einstellung zu finden ist. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Hallo Sven, läuft Dein Karte auch als Gloria III, und nicht in "irgendiner" Emulation? Wenn ja welche Treiberversion (4.00.1381.1241 oder 4.00.1381.1570, der 1241 ist IMHO beim "Auswählen" besser)? Wenn Du willst schick ich Dir mal meine "gesammelten" Sreenshots der Einstellungen. Gruß Peter Update: Ooops, da hab ich wohl gepennt und den oberen Beitrag verpaßt! Aber Satz No 1 gilt noch immer. [Diese Nachricht wurde von wirkau am 12. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 12. Jul. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man jetzt haut der einfach ab ins Wochenende. Also Peter die ATI macht Probleme, ist aber im Rechner eines Kollegen(für den ich hier nachfrage). Die ELSA ist bei mir im Rechner und funktioniert ohne Probleme. Ich hab dir nur meine Daten angegeben anstatt die meines Kollegen. Ich hoffe du kannst folgen(falls du noch da bist). Also dann schönes Wochenende. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
