Thema: Dateieigenschaften (1271 mal gelesen)
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 08. Jul. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte über Dateieigenschaften/Projekt die geschätzten Kosten für einzelne Bauteile eingeben, um diese Daten später über eine Stückliste ausgeben zu können. Bei der Eingabe im Feld "geschätzte Kosten" von z.B. 161,50 € erscheint dann im Designassistent 16.100,00 €. Weiß jemand, wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank im voraus. Gruß Dirk Werkhausen ------------------ Win 2000 SP2 Inventor 5 SP 2 AMD1000 1GB RAM Geforce 2 GTS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 08. Jul. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
erstellt am: 08. Jul. 2002 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen: Erstmal Dank für die schnelle Antwort... Also wenn ich im DA die Dateieigenschaften ändere, dann habe ich sehr merkwürdige und nicht nachvollziehbare Effekte. Öffne ich die Datei im Inventor und editiere die Eigenschaften verhält sich das System normal. Ich habe in der Systemsteuerung auch mal Zahlenformat rumgespielt, konnte den Fehler aber nicht beseitigen. Gruß Dirk ------------------ Win 2000 SP2 Inventor 5 SP 2 AMD1000 1GB RAM Geforce 2 GTS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2002 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Hallo Dirk, habe es mal mit IV 5.0 unter Win2000 probiert. Funktioniert aber normal, d.h. IV-Wert = DA-Wert! Möglicherweise liegt es an Deinen Einstellungen von Win2000 (Ländereinstellungen). Wir hatten da mal mit Excel Probleme, obwohl an Excel nichts geändert wurden war, wohl aber in den Ländereinstellungen des Betriebssystems. Diese Einstellungen haben Auswirkungen auf die installierten Aplikationen. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 09. Jul. 2002 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Abhilfe: Den Punkt nehmen, also nicht das Komma vom Zehnerblock sondern den Punkt links neben der Shift-Taste. Bei mir ist das US-NT die Ursache, auf meinem deutschen W2K -Rechner dagegen geht bei mir das Komma vom Zehnerblock serienmäßig. Win2k hat hierfür eine Einstellmöglichkeit: START->Systemsteuerung, dann Ländereinstellungen, Registerkarte ZAHLEN, ganz oben Dezimaltrennzeichen. Da muß dann ggf. das Komma rein. ÜBERNEHMEN und OK, dann Inventor neu starten und er sollte es begreifen. Bitte aber dran denken, das gilt dann auch für andere Programme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Tips Lutz und murphy. Obwohl ich beide beherzigt habe, kann ich die vernünftige Werte nur eintragen, wenn ich die Bauteildatei öffne und die Eigenschaften ändere. Gehe ich den Weg über den DA habe ich nachwievor die oben beschriebenen Effekte. Gruß Dirk ------------------ Win 2000 SP2 Inventor 5 SP 2 AMD1000 1GB RAM Geforce 2 GTS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2002 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Hallo Hr. Werkhausen! Eigentlich habe ich ja gehofft, daß sich noch wer meldet, ist wohl nicht. Können Sie mir mal ein paar Screenshots schicken, damit ich den Effekt bei mir mal mutwillig provozieren und vielleicht sogar nachvollziehen kann kann? Ich selber schreibe mir die Preise auch gern ins Eigenschaften-Feld, allerdings direkt im Inventor. Gruß Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
