Thema: Baugruppe mid IDW umbenennen (166 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe mit einer Zeichnungsableitung Nun muß die Baugruppe umbenannt (kopiert) werden und IDW muß dann auf die umbenannte (kopierte) verweisen. Ich habe es mit dem Design Assistenten und mit Pack&Go versucht jedesmal ist zwar die Baugruppe umkopiert worden allerdings hat die Zeichnung wieder auf den alten Namen verwiesen. Wie kann man es richtig machen (ich habe unter der suche nicht passendes gefunden) Inv 5.3 SP2 installiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo GWindisch, Im DA die IAM aufrufen, selektieren und im unteren Teil des DA nach IDWs suchen. Wenn er die IDW(s) gefunden hat diese zusammen mit der IAM kopieren. Gruß Peter Update Willkommen im Club der 100er! [Diese Nachricht wurde von wirkau am 04. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dafür aber Probleme: Ich habe es soweit verstanden und Probiert Design Assistent aufgerufen, IAM geladen (Testiam 2 Teile) IAM markiert, im unteren Teil Zeichnung und Unterordner angeklickt Datei suchen, es kommt kurz die Sanduhr, es erscheint aber keine Zeichnung und dann schaut es aus wie wenn es abgestürzt wäre. Alle Daten liegen auf dem SAMServer. Ich habe gerade festgestellt das kein Absturz war es dauert (für 2 Bauteile) ca. 10min Warum sooooo langsam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo GWindisch, vermutlich sind in dem Verzeichnis in dem Deine Testiam ist viele IDWs. Der DA/IV muß in jeder IDW "nachschauen" ob Deine Testiam "verwendet" wird. Das dauert übers Netz ganz nett! Den "Speed" (wenn man/frau das so nennen will )der Dateiverwaltung=DA wird durch einen "aufgeteilte" Datenstruktur (für jede Unter-BG eine eigenes Unterverzeichnis) erheblich gesteigert. Wichtig wäre auch noch, daß Du das korrekte Projekt bevor angewählt hast bevor Du den DA startest. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich habe es jetzt geschafft hat eine gute halbe Stunde gedauert(ich war nur zu ungeduldig)schön wäre es wenn man die Zeichnung selber auswählen könnte (wenn man es genau weiß) In meinem Testiam waren nur 2 Teile und eine Zeichnung und hat auch 5 min gedauert, aber es funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
