Thema: Zeichnungsableitung im 5.3 (198 mal gelesen)
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001 DELL Inspiron 530 Intel 6750 Dual Core 4 Gb RAM 256Mb Nvidia GF 8600 GT<P>INV 2009 / INV 2010 / INV 2011 mit Subscription Pack Intel Core Duo E8500, 8GB RAM NVidia Quadro 1700FX, WINDOWS 7 Professional 64Bit SP1 Space Navigator
erstellt am: 02. Jul. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi.. Bin grade auf ein merkwürdiges Phänomen gestoßen. Beim Ableiten eines recht langen Blechkasten als IDW hab ich, um vernünftig Darstellen zu können, einen Bruch in den Kasten gelegt. Alle 2D Ansichten werden auch Richtig dargestellt. Bei der 3D Ansicht jedoch unterschlägt Inventor mir jedoch so wie es Ausschaut alles, was links von Bruch liegt. Kennt jemand das Phänomen.. und weiß eventuell Abhilfe. Sobald ich den Bruch wegnehme ist die Ansicht wieder in Ordnung. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 02. Jul. 2002 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Jul. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Hallo, @Jasmin, Da muß ich Dich leider enttäuschen, das klappt auch nicht besser. In den Fällen, bei denen es funktioniert, tut's auch anders herum. Eine Möglichkeit wäre die Brüche so lange zu verschieben, bis es funzt. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Nachtrag: Beim Bruch wird die Ansicht gebrochen, von der die Ansicht abgeleitet wurde. Wenn davon die Perspektive auch noch abgeleitet wird, hat die Perspektive auch den Bruch. Allerdings wird beim Bruch auch einiges am Bildschirm abgedeckt, so daß z.B. Mittellinien nicht sichtbar sind. Wenn das Dein Problem ist, dann mach einen Ausdruck und Du wirst staunen. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler (w/m/d) ? Design | Die REMA Lipprandt GmbH & Co.KG ist seit mehr als 100 Jahren Hersteller von elektronischen Spezialartikeln und seit mehr als 40 Jahren Zulieferer von Komponenten für Elektrofahrzeuge in der Lagerlogistik. Die Automotive Industrie schätzt uns als Entwicklungspartner und Serienlieferant für Produkte im Umfeld der Elektromobilität. Einzelkomponenten wie Ladestecker, konfektionierte Leitungen, Sensorik und Deichselköpfe sind Bestandteil unseres Standardlieferprogramms.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Jul. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
