Thema: Speicherprobleme mit Inventor (259 mal gelesen)
TRiedel Mitglied Projekt Assistent
Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 28. Jun. 2002 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erhalte beim Aktualisieren einer Baugruppe folgende Fehlermeldung: "Die für Innerhalb einer einzigen Transaktion erstellte Hilfsdaten verwendet speicherzugeordnete Datei ist zu klein." Inventor quittiert darauf den Dienst. In allgemeinen Optionen wurde bereits 1GByte für die Wiederherstellungsdatei eingestellt. Gibt es noch andere Optionen um dieses Speicherproblem zu umgehen? FG Tino Riedel ------------------ tr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 28. Jun. 2002 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRiedel
Hallo Tino, ein bisschen mehr solltest Du schon erzählen, z.B. über den Rechner. 1. Du hast eine eigene Systempartition mit wenig freiem Speicher 2. Du eine kleine Auslagerungsdatei 3. Du hast ohnehin sehr wenig RAM Die Wiederherstellungsdatenbank hat da, glaub ich, wenig mit zu tun. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Rechner ist mit 1 GB RAM ausgestattet. Die Auslagerungsdatei beträgt 1 GB. 5 GB Festplattenplatz sind verfügbar. Ich denke daran kann es nicht liegen, oder? Beim fehlerfreien Laden der Baugruppe beträgt die RAM-Speicher-Nutzung ca. 0,5 GB. FG Tino ------------------ tr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 01. Jul. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRiedel
Hallo, Hast du eine getrennte Systempartition? Wenn ja, wieviel Platz hat sie, bzw. der Ort auf dem Dein Verzeichnis "Eigene Dateien" angesiedelt ist? ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adriano Mitglied Application Engineer CAD
Beiträge: 59 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRiedel
Hi Wie gross ist deine Baugruppe ? Ich habe Test's gemacht und habe mit einer Baugruppe von 3500 Teilen grosse Probleme gehabt. Als ich dann die Memory auf 2GB-Ram gesteigert habe ging das wesentlich schneller und vor allem ohne Abstürze. Gruss Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
