Thema: Stückliste / Teileliste (1439 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
 Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun bin ich mal wieder ganz durcheinander ! Warum ist die Teilliste anders wie die Stückliste ? Wenn ich meine Stückliste (idw ) exportieren will dann kommt dieser Fehler : Wert konnte nicht festgelegt werden - Ausnahme: Element in dieser Auflistung nicht gefunden. Wer kann mir weiter helfen ? Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skeater Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
erstellt am: 28. Jun. 2002 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Skeater ! Danke erst mal ! Eine Frage kann das auch sein wenn Bauteilebennennungen einen Punkt haben ?? Dann habe ich ein Problem. Komisch ist nur das ich die Teile liste exportieren kann. WEnn ich dir Stückliste einfüge dann sortiere wie ich sie will und neu nummerien lasse dann geht nix mehr. Gruß Jasmin ------------------ Gruß Jasmin :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skeater Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2002 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 01. Jul. 2002 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
erstellt am: 02. Jul. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin ! Nun ja ich finde das schon wieder ein reichliches Ei von Autodesk. Man kann das Zeichen verwenden aber dann funktioniert nicht alles ha ha ha. Ich weiß du kannst nix dafür aber da kann ich nur lachen. Nun ja dann wird das hier nie gehen weil unsere Zeichnungsnummern einen Punkt drin haben. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
Hi Jasmin, Punkte und sonstige "Sonderzeichen" klappen gerade noch unter "Windows". Unsere Admins würden uns User persönlich und einzeln erwürgen wenn wir .-* (so Sachen sind ja beliebt in einer Nummern"logik"  ) oder sonstiges in einem Dateinamen verwenden würden. Denn am anderen Ende stehen Linux-Server un die finden sowas gar nicht lustig. Wenn Ihr an Punkte in euren Zeichnungsnamen als Trennzeichen festhalten müßt/wollt kommt Ihr wohl um ein EDM, daß "einfache" Dateinamen und richtige "Zeichnungsnamen" verwaltet nicht herum. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 27. Feb. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von Skeater: Das hatte ich auch. Ich hatte einen Punkt in der Stücklistenbenennung | Pos | Zeich.Nr Habe den Punkt entfernt | Pos | Zeich_Nr Jetzt geht es ohne Probleme.
Es ist noch gar nicht so lange her da bin ich auch in diese Falle getappt. Man denkt sich halt nichts dabei wenn man Stüliüberschriften wie Pos. ; Anz. ; Zeich.-Nr. und & Co locker unf flockich mit einem Punkt ausstattet. Bis dann einer kommt und nach einer exportierten Excel-Tab fragt. Nee, was hab ich gegrübelt. Aber bis hin zu Leos Statement zum unicode (nicht schlecht!) wieder mal ne Menge gelesen. Ich werden Buße tun und 10x folgendes in mein brain brennen:
- das mit dem Punkten in der Benennung sollte man nun wirklich tunlichst vermeiden
... das müßte reichen für die nächsten vier Wochen  ------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Feb. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von Jasmin: ...Nun ja ich finde das schon wieder ein reichliches Ei von Autodesk...
Da wird der falsche Esel geprügelt. Das Ei hat Winzigweich gelegt. Inventor kann es schon rausschreiben, aber Excel nicht rein. Kennt man schon daran, daß der txt-Export bei Punkten geht. Es kommen auch Fragmente im Excel an, aber das ist meist nur der Anfang der ersten Überschriften. Mit Office XP 2003 hat es kürzlich trotz Punkt funktioniert. Nichtsdestotrotz sollte man Punkte in Dateinamen meiden. So wie alle anderen "seltsamen" Zeichen. Das ist die beste Möglichkeit für Gespenster im Datenhandling.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von thomas109: Es kommen auch Fragmente im Excel an, aber das ist meist nur der Anfang der ersten Überschriften..... ....................Gespenster im Dateihändling.....
@Tom: Ich hab mich gerade gefragt: Hat der Mann diese ganzen winzigen Kleinigkeiten in seiner Birne oder hat er sich einfach sooo gut organisiert das er seine eigene "Support DB" pflegt in der das alles nach Schlagworten geordnet ist  Wie dem auch sei, da kann man so manches Fachbuch auf die Seite schieben, Hauptsache man hat einen Internetanschluß in der Nähe. Ich werde am WE mal einen kleinen Test machen und bei Jürgen nachschauen ob er sowas auch in seiner FAQ abgelegt hat  Klasse hier! Gruß ------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von Dieter Scholz: @Tom: Ich hab mich gerade gefragt: Hat der Mann diese ganzen winzigen Kleinigkeiten in seiner Birne oder hat er sich einfach sooo gut organisiert das er seine eigene "Support DB" pflegt in der das alles nach Schlagworten geordnet ist
Meine Datenbank sind ein paar verstreute Post-Its, Beispiele über 3 Rechner, 5 Festplatten und X Directories verstreut. Also die perfekte Ordnung. Wenn ein Problem auftritt: ein Griff, und die Sucherei geht los . Ein bißchen was ist dann noch in irgendwelchen Ganglien des Langzeitgedächtnisses gespeichert . Jedenfalls: Danke für die Blumen . ------------------ lg Tom
