Thema: 1/2" Gewinde erstellen (9212 mal gelesen)
Mavag Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 36 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich brauche ein normales 1/2" Innengewinde. Wenn ich jetzt in Bohrung gehe und dann Gewinde anklicke, hab ich eine Auswahl zwischen ANSI Metrisches M-Profil und ANSI UST. Ist ANSI UST ein übliches Zollgewinde oder ist das etwas anderes??? Danke euch im Voraus. Gruss Mavag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 27. Jun. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Hallo dieses Problem hatte wir auch. Wir haben uns die Gewindetabelle angepasst. Für Standard-Zoll Gewinde verwenden wir die DIN ISO 228-1. In Designdata die Gewinde.xls einsetzen und IV neu starten (alte gewinde.xls umbenennen). Grus fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Zur Info. Beim "Ansi UST" handelt es sich um das amerikanische Sandard-Gewinde (60° Flankenwinkel) der Reihen UNC, UNF, NF, usw. (Grob- Feingewinde, etc.). Das sind die Gewindearten die auch tatsächlich in Amiland verwendet werden und hat nichts mit den hier gebräuchlichen "G"-Gewinde zu tun. Das wird häufig verwechselt. Also Aufpassen . . . ! ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
erstellt am: 27. Jun. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fischem ich habe doch noch eine Frage. Ich habe deine Gewindetabelle so eingesetzt wie es du mir sagtest. Doch das Gewinde wird nicht mehr angezeigt. Im Browser ist er aber drinn und am Bauteil ist eine normale Bohrung. An was kann das liegen? Gruss Mavag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skeater Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Das hatte ich bei Inventor 5 auch. Das liegt an der fehlenden Toleranz (Klasse) in der Gewinde Tabelle. Wenn Du die Toleranz (h6) wieder einträgst ist das Gewinde wieder zu sehen. War bei IV 5.3 weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2002 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hat vielleicht jemand eine saubere Gewindetabelle, die auch funktioniert, bei sich, die er mir dann zusenden könnte. Es sollten die wichtigsten und üblichen Gewindearten dabei sein wie z.B. Metrische Gewinde, Zollgewinde G, usw. Ich wäre sehr glücklich wenn mir das jemend zur Verfügung stellen würde. Gruss Mavag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkW Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 28. Jun. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Hallo Mavag, die Darstellung des Gewindes im Modell fehlt, da in der Gewindetabelle von fischem keine Steigung eingetragen ist. INV benötigt diese anscheinend um das Gewinde anzuzeigen. Es stellt sich die Frage, ob es sinvoll ist, wenn später in der Zeichnungsableitung am Gewinde die Bezeichnung "R1/2x14 - 2B" steht bzw. am metrischem Regelgewinde "M6x1 - 6H", da stellt sich jeder Fertiger die Frage: "Ist das Feingewinde ?" Bei Bezeichnungen wie(M6, R1/2 ..)versteht jeder, was gemeint ist. Gruß DirkW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Moin, ist doch schön, wenn schon mehr Leute meine Probleme behandelt haben. Nur funktioniert bei mir die Darstellung der Gewinde mit der Tabelle von fischem (herzlichen Dank!)trotz Steigung und Toleranz nicht. Was kann ich noch falsch gemacht haben? ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Bei Steigungen z.B. 0.5 kommt es darauf an wie Windows eingestellt ist einmal wird ein Punkt verlangt einmal ein Beistrich. Wenn man seine Gewinde.xls das verändert hat muß man dann im Bauteil das Gewinde anklicken und nochmals aus der Liste auswählen, dann sollte es angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Hmmm, das mit dem neu anwählen habe ich versucht. Was ich jetzt nicht genau verstehe: wo muss die Steigung mit "." angeben werden? Bei den metr. Gewinden hatte ich keine Darstellung, wenn ich in der Spalte "Gewindebezeichnung" ein Komma gesetzt hatte. Bei zölligen weiß ich aber garnicht wie ich da die Steigung in die Bezeichnung mit einbringen soll. Oder bin ich jetzt ganz auf dem falschen Dampfer? ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
erstellt am: 01. Nov. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Also, meine iso 228 Gewinde werden jetzt auch im Model als Gewinde dargestellt. Aber... ...nur wenn ich im Feld ganz oben in der .xls mm eingebe, alles in mm bemaße UND (fast das wichtigste) der Gewindebezeichung (G 1/8) die Steigung anhänge (G 1/8 x 0.907). Dies natürlich mit Punkt statt dem Komma. Okay, keiner in der Fertigung wird dieses Gewinde ohne Frage fertigen ("zölliges Feingewinde?") aber meine Darstellung stimmt. In der Zeichnungsableitung muss ich dann halt den Wert überschreiben, aber die autom. Gewindebemaßung gefällt mir eh nicht... Workaround, ich weiß, aber vielleicht hilft's noch jemanden. ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 01. Nov. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
erstellt am: 02. Nov. 2002 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Hallo Bene, die beste Variante für mich ist: Excel Seite der DIN ISO 228-1 von fischem in die Gewinde.xls kopieren und Inventor 6 neu starten. Einziger Nachteil: die Gewindedarstellung im Modellbereich ist nicht vorhanden. Die Bohrungsbezeichnung kann dann über die Textstile angepasst werden. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2002 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Innerhalb von Autodesk scheint man sich nicht ganz einig zu sein. In der Normteilbibliothek gibt es Verschlußschrauben mit G 1/8, G 1/4 ... ff. Gewinde. Die Darstellung entspricht nicht dem Üblichen. Das Gewinde ist ausgeblendet. Das Einblenden ist nicht möglich. Ein Zusammenhang mit der Gewinde .xls liegt nahe. Na, der 15. ist ja balde. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 03. Nov. 2002 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
erstellt am: 04. Nov. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Hallo Peter, und wie ist dann der Datensatz vom Normteil Verschlußschraube DIN 908 1/8" entstanden? Sollte Autodesk die Normteilbibliothek wirklich mit Pro E erzeugt haben?! Dort gibt es diese Gewindeart! Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
