  Ein paar Fragen zum Drucken
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein paar Fragen zum Drucken (1019 mal gelesen)
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Jun. 2002 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
1. Gibt es eine Möglichkeit Zeichnungen stapelweise zu drucken/plotten?
  (Damit meine ich nicht im Explorer, das läuft nicht vernünftig)
2. Inventor zeigt mir in der Zeichnung fast vorbildlich die
  unterbrecheung der Maßhilfslinien, nur auf dem Drucker/Plotter ist
  davon nichts mehr zu sehen. Gibt es dazu überhaupt irgendwelche
  Einstellmöglichkeiten?
tschüß Achim
MTL GmbH,Ingenieurbüro,  Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 21. Jun. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
Habe noch kein passenden ( Kosten) Plotmanager gefunden. Habe das Problem für mich so gelöst : Auf dem Desktop habe ich mir für den  Druckerordner eine Verknüpfung erstellt, RMT auf den Drucker und den Drucker anhalten.Bei Bedarf den Druckerstop lösen. Nicht sehr elegant, aber sehr preiswert
Grüße Husky
AchimL
Sehen Sie sich das Profil von AchimL an!   Senden Sie eine Private Message an AchimL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimL
erstellt am: 22. Jun. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
... tolle Lösung! - aber für welches Problem?
Ich muß "nur" einen ganzen Stapel Zeichnungen drucken bzw. plotten.
Bei Deiner Lösung müßte ich immer noch jede Zeichnung (die teilweise sehr groß sind) laden und drucken. Toller Job!
Unter Acad/MDTMechanical Desktop gibt es eine Routine dafür. Ein Händler, hat mir gesteckt, dies würde mit IV6 kommen, aber ich habe jetzt, hier und heute schon das Problem (und ich bin sicher damit nicht allein).
Wie macht Ihr das???
ciao
Achim
Pisarz
Sehen Sie sich das Profil von Pisarz an!   Senden Sie eine Private Message an Pisarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pisarz
AIP2011 Win7x64
HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM
100GB SSD / 1TB Raid1
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 22. Jun. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Achim,
das einzige, was mir auf Anhieb einfällt, ist inventorplot von http://www.inventortools.net/
Ich habe das selbst nicht ausprobiert. Es gibt eine Trial-Version, Lizenz ist aber mit $495 ziemlich teuer.
Grüße Jörgen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Jun. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
Bei mir sind die Ladezeiten noch kein Problem (zum Glück)
Aber ich habe auch noch kein Produkt gefunden das eine eine Inventordatei wenigstens gleichwertig druckt wie Inventor ! Und ich suche noch !
Sollten die Probleme aber so massiv werden wie bei Dir, würde ich im ersten Schritt folgendes tun  : Beim 1. Ausdruck würde ich gleich einen Druckfile erstellen, archivieren und dann siehe oben ! Sicher nicht die tollste Lösung. Vielleicht findest Du ja eine bessere ??
Grüße Husky
AchimL
erstellt am: 22. Jun. 2002 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörgen & Husky,
@Jörgen
Inventortools: habe ich mir angesehen, ich finde es preislich deftig überzogen.
@Husky
Also muss ich wohl bei dem bleiben, was ich sonst so betrieben haben, bevor eine Stapelplottfunktion in Acad gab:
Ich drucke in eine Datei.
Für den Plotter in \Plotverzeichnis\xyz.plt,
für den Drucker in \Plotverzeichnis\xyz.prt
anschießend stoße ich eine plot.bat-Datei an:
plot.bat: (aus der Erinnerung, habe das lange nicht mehr gemacht, das Original ist im Büro, d.h. ich mache es sehr, sehr kurz)
@echo off
copy *.prn \\compi1\drucker
copy *.plt \\compi2\plotter
ciao
Achim
AchimL
MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2,
Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB
www.mtl3d.de
erstellt am: 23. Jun. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
plot_und_print.zip
ich mußte es neu machen, da die Batch-Dateien noch aus NT3.51 unter W2KWindows 2000 nicht mehr so funktionieren.
Ich habe zwei Batch-Dateien gemacht: eine für den Drucker und eine für den Plotter. Zu Anpassung müssen die Netzwerkpfade zu den Druckern angepasst werden.
Zusätzlich noch die Verzeichnisse
        C:\Plotverzeichnis
und
        C:\Plotverzeichnis\geplottet
anlegen, fertig.
also schaut mal rein!
und tschüß aus dem kalten Norden
Achim
AchimL
erstellt am: 23. Jun. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag I
.... aber was ist mit meinem zweiten Problem?
ciao
Achim
Pordoi
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pordoi an!   Senden Sie eine Private Message an Pordoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pordoi
HP EliteBook 8730w
Vista64
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
weiß jemand ob sich schon was getan hat, in sachen Stapelplott (außer InventorPlott 2.1.6)  seit diesen Einträgen?
Pordoi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte hier nachschauen:
www.cbliss.com
mfg - Leo
