  Gezeichnete Symbole in der IDW
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Gezeichnete Symbole in der IDW (1213 mal gelesen)
Hartmut vom Bey
Maschinebau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hartmut vom Bey an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmut vom Bey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmut vom Bey
erstellt am: 21. Jun. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Probleme bzw. Fragen zu den gezeichneten Symbolen
1. Kann ich bei der Erstellung bzw. Einfügen einen def. Einfügepkt für das Symbol festlegen.
Sonst läuft das immer bei mir so. Einfügen auf dem Blatt.Klick Postionieren Klick.
2. Wenn ich die Ansichten auf meinem Blatt verschiebe, gehen die Symbole nicht mit z.B. Schweissnaht. Sehr mühsam. KAnn ich diese irgendwie fixieren oder mache ich etwas falsch.
3. Gibt es nicht IDW Vorlagen mit diversen Symbolen, Zeichnungsrähmen usw. damit ich das Rad nicht neu erfinden muss. Den Rest kann ich ja anpassen.
Danke für eure Hilfe
HvomBey
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Hartmut,
es gibt drei Arten von Mathematikern:
- die einen können rechnen,
- die anderen können zählen.
Zu 1.
Du kannst einen Linienendpunkt, oder einen anderen Punkt markieren und ihm den Stil "Verbindungspunkt" zuweisen.
und tschüß aus dem saukalten Norden
Achim
MTL GmbH,Ingenieurbüro,  Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
CAD_Sigi
Maschinenbautechniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Sigi an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Sigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Sigi
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Dieses Thema hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
Da ich im Moment mit demselben Problem zu tun habe wollte ich fragen ob sich diesbezügl. in den neueren Versionen schon was getan hat.
Und wie kann ich den Verbindungspunkt definieren?
Danke!
CAD-Sigi
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Endlich mal Einer, der die Suche bemüht
Aber genaues kann ich Dir zum Thema nicht sagen. Benutze immer noch meineVorlagen aus DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV VIII  . Und die Problematik "Verbindungspunkt ist mir noch nicht über den Weg gelaufen
CUSee You
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.:
Verbindungspunkt definieren, siehe Anhang.
Zu 2.:
Beim setzen der Schweißnaht o.ä. darauf achten, das du a) vorher die ansicht markiert hast und b) eine Körperkante anwählst
Dann müssten sie mitwandern.
Zu 3.: Soweit ich mich entsinne nicht, Aber wenn du von jemand anderem eine Vorlage bekommst, kannst du dir die Sachen in deine Vorlage reinkopieren.
Da aber in Deutschland jeder Betrieb sein eigenes Süppchen kocht, hat sich keiner die Mühe gemacht.
Christian
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig!
Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles!
[Diese Nachricht wurde von muellc am 09. Jan. 2007 editiert.]
CAD_Sigi
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo muellc!
Also das mit dem Verbindungspunkt habe ich ja gefunden. Aber wenn ich die Schweißnaht auf die Kante setze und die Ansicht verschiebe geht die Schweißnaht nicht mit!?!
Vielleicht mach ich noch was falsch aber ich komm nicht drauf.
CAD-Sigi
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal beim Anwählen der Kante den Mittelpunkt der Linie zu finden.
Oder du setzt die Schweißnaht an eine Ecke.
Christian
PS: Sag mal, warum benutzt du nicht die Schweißsymbole von DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV? Die wandern auf jeden Fall mit.
CAD_Sigi
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kreg gleich wieder mal die Krise!
Das funktioniert nicht! Ach kann die Schweißnaht hinsetzen wo ich will! Auch wenn ich auf die Linie gehe bzw. den Verbindungspunkt meines skizzierten Symbols auf ein Eck lege. Sobald ich die Ansicht verschiebe geht nichts mit!
CAD-Sigi
CAD_Sigi
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry!
Hab Deine Frage übersehen!
Prinzipiell ist die Funktion der Schweißsymbole nicht schlecht aber man kann sie nicht genau definieren, oder?
Z.B. Wenn ich eine Kehlnaht mit a=3mm habe, kann ich diese ohne passender Kontur nicht genau definieren da ich sie auch nicht bemaßen kann (Winkel, a-Maß, außer über die Schweißnahtbreite und Höhe aber das ist ja eigentlich nicht üblich.)
Auch gibt es spezielle Schweißnahtformen die bei uns im Behälterbau vorgeschrieben sind und auch ganz genau gezeichnet und bemaßt werden müssen da die fertigen Zeichnungen als Abnahmedokumente (TÜV, Betreiberprüfungen, etc.) diehnen.
Mir ist also die Darstellung der Schweißnähte mit der Inventorfunktion zu ungenau bzw. die Flexibilität der Benutzerspez. Form zu wenig.
Aber vielleicht hat hier ja jemand eine Idee wie man diese Schweißnähte genau definiert, und ggfs. auch als Elemnt abspeichert  so dass man es immer wieder einfügen kann?
CAD-Sigi
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann an DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 11 liegen, aber bei mir funzts.
TGrotzdem benutze ich für Schweißnähte die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV Funktion.
Ich will zwar nicht sagen, das ich damit zufrieden bin, aber ich kann damit Arbeiten.
Symbole verwende ich hauptsächlich für Schriftfeldzusätze oder allgemeine Hinweise.
Christian
Haben hier wohl gleichzeitig getippt.
Wenn du die Schweißnähte im Schnitt Darstellst, kommt es eigendlich nicht auf ein paar zehntel an, oder messen die Jungs bei euch im Bertrieb das nach?
Für alles andere nehm ich sowiso nur die Symbole, da kann ich ja alle Angaben direkt einbauen
CAD_Sigi
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay!
Vielleicht liegt es wirklich an IV 11.
Bezügl. der Schweißnahtfunktion werde ich mal ein neues Thema eröffnen.
CAD-Sigi
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab über die Suchfunktion noch etwas entdeckt. Versuchs mal mit RMT auf das Symbol, dann Scheitelpunkt/Führungslinie hinzufügen. Das könnte vielleicht Helfen.
Christian
CAD_Sigi
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi muellc!
Kann ich bei mir leider nicht finden!
Du meinst schon in der Zeichnung auf das Symbol (z.B. Schweißnaht) RMT, oder?
CAD-Sigi
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, aber ich meinte auf dein Skizziertes Symbol.
Hätte ich wohl besser dabeigeschrieben.
CAD_Sigi
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau!
Aber sorry! Kann's nicht entdecken!
Trotzdem Danke für Deine Bemühungen!
CAD-Sigi
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi in der Skizzierumgebung auf den Pfeil neben dem icon "Mittelpunkt der Bohrung" klicken, dann findest Du Einfügepunkt und Verbindungspunkt.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 09. Jan. 2007 editiert.]
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut vom Bey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal ein bild von meinem Kontextmenue angehängt. Wenn du den Punkt gesetzt hast, müsstes du die Ansicht mitsamt Symbol verschieben können.
