Thema: Wiederstandsmomente, Kippmomente... (458 mal gelesen)
MONOLAKE Mitglied konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 20. Jun. 2002 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das eigentliche erstellen von Zeichnungen mit IV is ja kein Prob. Wenns aber an Berechnungen geht (z.B.Wiederstandsmomente, Schwerpunkbestimmung zum Auswuchten, Kippmomente...) sind beim IV allerding keine Funktionen vorgesehen. Ist das richtig? Werden Zusatzprogramme (-module) benötigt? Hiiiilfe°! Bin für jeden Tip dankbar Euer C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 20. Jun. 2002 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONOLAKE
erstellt am: 23. Jun. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd! Aaaaaaaaah! Ja war bekannt aber trotzdem danke. ist ANSYS so ne unbezahlbare Erweiterungssoftware oder was? Werd mich mal schlau machen. Finite Elemente inerhalb von IV 5.3 nicht möglich? Ne, oder? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 23. Jun. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MONOLAKE
Hallo, In MDT x PP(Import über SAT oder STEP) ist ein kleines FEM-Schätzeisen enthalten, Ich würde das aber nicht unbedingt als sehr genau oder brauchbar betrachten. Die Vernetzung geschieht in Tetraedern und vernetzt sehr kleinlich. Bei etwas größeren Sachen sprengt es Dir den Speicher, da es kaum Möglichkeiten gibt auf die Vernetzung Einfluß zu nehmen. Ich benutze es öfter zur Erkennung von Tendenzen, Problemzonen und zur Optimierung. Direkt würde ich allerdings die Werte nur mit Vorsicht benutzen. Das System kann auch nur ein Teil zu einer Zeit berechnen, damit fallen alle nichtlinaeren Rechnungen unter den Tisch.ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
