| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor zwingen (840 mal gelesen)
icarus Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 19. Jun. 2002 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich bin mal wieder am haare ausreissen. versuch mal mein problem zu schildern. ich erstelle ein bohrplatte. 100 x 100 mm. dann die bohrungen. die müssen von aussen vermaßt werden. also 35 mm von jeder kante. natürlich nach innen, sonst entseht ja kein loch. den einzelnen variablen eine namen verpassen. schon bin ich fein. dachte ich. wenn ich die platten-maße ändere hin und her und hin und her usw. plözlich kommt es vor, dass ein bohrmittelpunkt zwar immernoch "35x35 mm" vom rand weg ist, aber leider "eine 35" nach aussen. also bohre ich ins leere. kann ich inv. irgendwie zwingen die masse auf einer, von mir gewünschten seite zu lassen ??????????????????????????? danke ica >i<
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Jun. 2002 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo icarus, Herr der Lage bin ich auch noch nicht. Das Problem spukt überall (z.B. bei iparts, jeder Art von Skizzen..) herum. Hierzu gibt es mehrere Beiträge im Forum. Das schlimmste daran ist, das es so selten und noch seltener reproduzierbar ist. Meine Vermutung liegt darin, das immer dann Gefahr droht, wenn der Versatz durch Variablen (in Deinem Fall bei Verkleinerung=ungünstige Seite) größer als das doppelte eines Skizzenmaßes ist. Denn in diesen Fällen, ist die nächstliegende Lösung der Gleichung ausserhalb des Teiles. Versuch mal das kleinst mögliche Teil zu zeichnen, so daß im praktischen Einsatz nur Vergrößerungen gemacht werden. CU Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icarus Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2002 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobertS Mitglied Projektleiter
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2002 Inventor 2008 + 2009
erstellt am: 20. Jun. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo Icarus, möchte jetzt hier nicht als "Siebengscheidter Daherquatscher" erscheinen, möchte aber dennoch behaupten, dass Dein Problem an der Skizze liegt. Vielleicht ist diese falsch aufgebaut? Hänge das Teil doch einfach mal an, evtl. mit Screenshots, so können wir hier im Forum eher konkret diskutieren. Als Tip einfach mal: Versuch die Teile zentrisch aufzubauen, also alles von einem Mittelpunkt weg. Das geht auch in Deinem Fall, Mittellinien im Rechteck und Bohrungen von dieser weg vermassen, dass Mass 35 kannst Du ja dann im IV als "getriebene" Bemassung erstellen... Vielleicht kannst Du's ja mal versuchen und ein kurzes Feedback geben. Viele Grüße, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Strunk Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 26. Jun. 2002 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Getriebene bemassung ist das nicht schon die lösung? ----------------------------------- | | | | | (xx) 35 | |<------------>|<---------------->| | | | | . | | | | | | | | | | | ----------------------------------- Und schon kann er nicht mehr machen was er will. Hat bei mir jedenfalls gefunzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Tja war wohl nix. hoffe es ist aber trotzdem klar. ----------------------------------- | | | | | (xx) 35 | |<------------>|<-------------->| | | | | . | | | | | | | ----------------------------------- Na ja mit inventor gehts besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Jun. 2002 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Wenns immer der der gleiche Abstand von jedem Eck sein soll, dann mit Versatz die Kontur nach innen, Versatzabstand parametrisieren, und an die Ecken die Bohrungspunkte setzen. Wenn dann die Außenkontur zu knapp wird kriegst Du wenigsten eine Fehlermeldung. g Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icarus Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
