| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Noch was! Strichstärken/Typ abhängig von Bauteil! (229 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Jun. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Problem das ich habe! Bei den Detailzeichnungen einzelner Teile der vorher beschriebenen Konstruktion möchte ich die umliegenden Teile/Baugruppen als strichliert darstellen. Gibt es in Inventor die Möglichkeit ganze Baugruppen oder Bauteile mit einer anderen Strichstärke, anderem Strichtyp darzustellen als in der Norm festgelegt? jeden Strich in der idw einzeln zu editieren wär etwas mühsam um nicht zu sagen unmöglich! ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, klappt das nicht auch damit? Org. erstellt von Flodur ================================================== Ich habe folgenden Vorschlag: In der Baugruppe werden die beweglichen Teile zweimal eingefügt und in den jeweiligen Endlagen platziert. Am einfachsten geht das, wenn die Teile in einer Baugruppe zusammengefaßt sind. In der Zeichnungsableitung die Ansicht im Browser markieren. Mit der rechten Maustaste auf die markierte Ansicht klicken -> "Inhalt einblenden" wählen. Jetzt werden die Einzelteile/Baugruppen in ihrer Baumstruktur angezeigt. Mit der rechten Maustaste auf eine der Baugruppen klicken -> "Eigenschaften" anwählen, Linienschrift "Nach Norm" deaktivieren. Nun kann für das gewählte Bauteil bzw. Baugruppe eine von der Norm abweichende Linienart angewählt werden. =================================================== Statt Norm die gewünschte Linienart wählen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
