Thema: Inventor - Zeichnungsableitung (734 mal gelesen)
icarus Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 13. Jun. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, brauch mal wieder hilfe. hab mich jetzt bis zur zeichnungsableitung durchgewühlt. leider werden bei der ableitung nicht alle kanten dargestellt. z.b. einige kanten von muttern, radien usw. ausserdem werden einige linien dargestellt die eigentlich verdeckt sein sollten. nächstes problem: beim konvertieren in Acad ist es noch schlimmer. verdeckt wird sichtbar, nicht alles, nur einiges. was mach ich den falsch ? vielen dank gruss ica
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 13. Jun. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo ica Hast auch so lange gewartet bis die Ansichten fertig waren? Wenn im Browser die Ansicht noch rot ist, können schon mal ein paar Linien fehlen, oder die verdeckten noch sichtbar sein. Wenn du dann die Zeichnung in eine dwg konvertierst fehlen die Linien. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icarus Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
icarus Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Jun. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hi Ihr zwei, mei des reimt sich, is des schee. Wenn der IV noch am Ansicht "rechnen" ist, ist die Ansicht im Browser rot dargestellt. "Fertig" ist sie schwarz. Gerenderte Ansichten werden IMHO nie fertig was aber nix macht. Wenn denn mal Linien nicht dargestellt werden oder "ungewollte" dargestellt einfach die Ansicht kurz mal rendern und wieder zurück. Das hilft öfter aber nicht immer. Zum Thema "konvertieren nach ACAD" bin ich nicht fit. Aber "Sucht" doch mal ein bischen. In letzter Zeit war da einiges dabei. Auch'n Tool von B. Ruf, das angeblich recht brauchbar sei um die Layerbelegung zu korrigieren. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 13. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icarus Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
