| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Anordnung in 2D-Skizze (397 mal gelesen)
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 12. Jun. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute wer kann mir sagen, wie eine Anordnung, die in der 2D-Skizze erstellt wurde wieder gelöscht werden kann? Ich finde keinen Befehl. Die Linien lassen sich lediglich von Normal in Konstruktion umwandeln, aber nicht löschen. ------------------ Sven www.wemakon-zeulenroda.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Hi Sven Ich arbeit mit IV 5.3 und kann in einer Skizze alle Objekte ( Linien, Bohrpunkte,...) einfach mittels LMK markeiren und mit der Entf. Taste löschen. Man kann auch ein Fenster über mehrere Objekte legen... Nach dem Markieren von Objekten erscheinen diese rot. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
- Skizze bearbeiten. - eine Linie (Element) anklicken, rechte Maustaste "Anordnung bearbeiten" - danach öffnet sich das Dialogfeld zum editieren, - wenn Du unter den erweiterten Optionen die Assoziativität raus nimmst, sind es ganz normale, einzelne Elemente, die Du auch löschen kannst. ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
