| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Schraube 4x50 Linsenkopf Kreuz (ISO 7045H) gesucht!!! (329 mal gelesen)
Bandito Mitglied CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Beiträge: 72 Registriert: 07.05.2002 P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL, 240GB Raid 1GB-Lan AIP 9 Win XP SP2 Mopped mit 1200cc und 122 PS Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 10. Jun. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in der Standard Bibliothek von IV finden sich leider nur Schrauben in den Grössen bis 40mm länge bei M4. Brauche jedoch 50mm. Wer kann mir eine schicken oder sagen, wo es solch eine gibt. Vielen Dank im vorraus, El Badito
------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
1.) Schraube M4x40 aus RedSpark reinholen 2.) anklicken und "Kopie speichern unter", z.B.: M4x50 3.) M4x50 öffnen, im Browser "Basis1" rechte Maustaste "Volumenkörper bearbeiten" 4.) "Arbeitsebene" von vorderen Schraubenende in Gewindeschaft ziehen, z.B.: -10mm (ist aber egal wieviel) 5.) "Körper dehnen oder zusammenziehen", Arbeitsebene als "Ebene" wählen, Wert unter "Abstand" eingeben 6.) RMT "Volumenkörper bearbeiten beenden" 7.) Arbeitsebene (kann) gelöscht werden - fertig ! Achtung : Einheiten beachten (cm,mm) ! ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 10. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,ertsmal danke für die tipps, aber so geht das bei mir leider nicht. Wenn ich auf Basis1 RMT mach, erscheint im Kontextmenue nur "Notiz erstellen, in Fenster suchen, und Verfahren." Mehr nicht. Schade. Weiss jemand woran das liegen könnte (IV5.3) ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Jun. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 10. Jun. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Hi Bandito, habe jetzt mal mit IV 5.3 herumgespielt und festgestellt, das es so wirklich nicht auf Anhieb geht, wie noch in 5.0 ! Jetzt musst Du erst mit "Kopie speichern unter" das Normteil als Sat-File exportieren, dann neues Teil erstellen, Sat importieren und als ipt speichern. Danach kann man das Teil so ändern, wie ich es oben beschrieben habe. Also eine Verschlimmbesserung vom IV. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
