| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Sichtbarkeit von Bemaßungen (977 mal gelesen)
ud Mitglied Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 07. Jun. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich ein Teil in einer idw Datei bemaße, erscheint während des Bemaßungsvorgangs das Maß. Sobald ich den Vorgang beende, ist die Bemaßung nicht mehr sichtbar. Erst wenn ich mit dem Mauszeiger über die Bemaßung fahre, ist sie wieder kurz sichtbar. Die Bemaßung wird aber auch mit ausgedruckt. Wo stelle ich die Sichtbarkeit der Bemaßung ein? Beste Grüße Uwe
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 07. Jun. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 07. Jun. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud
Hallo, das habe ich auch manchmal. Zeichnung speichern (nichts löschen) und Inventor neu starten, derweil Teile des Systems abgestürzt sind. Eventuell sogar neu starten. Zur Usachenforschung: Ich habe in den Rechnern eine Asus GeForce4TI 128 MB. ciao Achim Luft ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 09. Jun. 2002 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud
Hi zusammen, hängt wohl nicht sehr mit der GraKa zusmmen. Den Effekt kenne ich auch von Gloria II+III. Komischerweise sind die Maße bei uns vorhanden wenn die Zeichnung geduckt wird. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
