| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Arbeitsebene verschieben (258 mal gelesen)
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 04. Jun. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Was mache ich falsch? Bei den Arbeitsebenen kann ich immer nur die grösse andern, möchte aber auch verschieben. Leider ändert der Mauszeiger nur auf Grösse anpassen. Auch auf die Kante klicken hat keinen erfolg. Wie kann ich das Symbol zum verschieben zum vorschein locken? Besten Dank Martin
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Jun. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Hi Martin, Arbeitsebenen kann weder man noch frau "verschieben". Die im Ursprung sind so festbetoniert wie ein Kontinent ohne Drift. Und bei allen anderen mußt Du die Maße oder die Skizze ändern mit denen sie festgelegt sind. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Das stimmt nicht Peter, ich glaube Du verwechselst was ! Wenn man eine Arbeitsebene erstellt, kann ich sie - normalerweise - danach, wenn ich mit der Maus über deren "Rand" fahre, packen und verschieben, oder mit Hilfe der an den Ecken erscheinenten Kreise, die Größe ändern. Geht bei mir bisher immer ! Was Martin für Problem hat, weis ich nicht ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Peter ich hab mich nicht klar formuliert. Es sind die eigen erstellten Arbeitsebenen nicht die im Ursprung. @ Lutz genau das beschriebene funktioniert bei mir nur zur grössen Aenderung (beim Kreis anpicken). Über den Rand fahren und verschieben leider nicht. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MStruller Mitglied weis nich
Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 W XP Pro Intel P4, 2.5GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGL Inventor 10
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Hallo Martin Arbeitsebenen kannst du relativ einfach verschieben AE wählen RMK Bemaßung anzeigen da kannst du den Wert ändern auswirkung erst nach aktualisieren oder im Baugruppen-Browser Arbeitsebene anwählen RMK usw. oder Doppelklick im Baugruppen-Browser es kommt aber immer drauf an wie die AE erstellt wurde wenn die AE über zwei Ebenen erstellt wurde sieht es nähmlich anders aus da ist dann ein PLUS vor der Arbeitsebene im BB mit Abhängigkeiten die veändert werden können. Und welchen Sinn hat ein visuelles verschieben das geht zwar habe aber noch nicht rausgefunden warum es bei einigen AEs funktioniert und bei anderen nicht. bzw. kann man mit einer AE die direkt in einer Baugruppe erstellt wurde diese nicht anfassen. Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Micha, ich glaube Ihr versteht den Martin nicht. Er möchte die AE einfach nur verschieben, im selben Abstand und Lage, wie sie erstellt wurde. Das funzt so, wie ich es oben beschrieben habe. Nur bekommt halt Martin das "Verschiebensymbol" (diese vier Pfeile) nicht, wenn er mit der Maus über den Rand der AE fährt ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Jo-Lus Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 23.04.2002
erstellt am: 05. Jun. 2002 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Hallo Martin wenn Du eine Arbeitsebene im Bauteil erstellst kannst Du sie ändern, in der Baugruppe aber nicht weiß auch nicht warum würde mich auch mal interessieren was das für einen Sinn macht.
erstellt am: 05. Jun. 2002 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter ich benutze die AE als Referenzebenen und Sie sind zugleich die Null-Linien der Maschine. Im weiteren kann ich so besser Bauteile ersetzen ohne dass die Abhängigkeiten verloren gehen. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
