Thema: ipn-Datei defekt?? (145 mal gelesen)
ralu Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 03. Jun. 2002 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, meine ipn-Datei von einem kompletten 19-zoll-Gehäuse ist im Eimer, sie läßt sich nicht mehr Aufrufen (bei Afruf Absturz). Was kann ich tun, oder muß ich das alles noch mal machen. Danke im vorraus ralu 1.8 gigaherz 512 RAM
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Jun. 2002 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralu
ralu Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2002 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 04. Jun. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralu
Hallo, würde sagen "Pech gehabt". Hatte das gleiche schon desöfteren mit idw's und konnte mir ab und zu mit folgendem Trick behelfen: 1. Modell zur Zeichnung umbenennen oder aus dem aktiven Projektpfad entfernen. 2. IDW laden (Fehlermeldung erscheint da Modell nicht vorhanden). 3. Zeichnung speichern und beenden 4. Modell wieder in aktuelle Projektumgebeung kopieren 5. Zeichnung erneut laden. Hat nicht immer funktioniert!
Gruß Werner
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Jun. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralu
Hi ralu, der Weg von Werner ist nicht perfekt, aber so ziemlich das einzige "Reparatur-Werkzeug", dass für den IV vorhanden ist. Das ein paar Bewegungspfade und ähnlichs verloren geht versteht sich bei DER Software wohl von selbst. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
