 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Gravur in Inventor (348 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 31. Mai. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin ein absoluter Inventor Neuling, probiere gerade mit der 30 Tage Testversion Inv.5.0 herum. Wahrscheinlich sitzt mein Problem, wie sehr oft, vor dem Bildschirm. Ich möchte gerne auf meinen Teilen Texte als Gravuren erstellen. Im MDT  4.0, den ich bisher verwende, war das kein Problem. Im Inventor habe ich aber keine Möglichkeit gefunden einen Text zu extrudieren. Bestimmt habt ihr erfahrenen Inventor Anwender sofort eine Lösung parat. Ich wäre Dankbar für eine kurzfristige Antwort mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 31. Mai. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
erstellt am: 31. Mai. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen Dank für die Prompte Beantwortung meiner Frage. Wäre aber auch zu schön gewesen diese Funktionalität zu bekommen. Werde also wieder meine Teile im MDT  mit Gravur erstellen und dann importieren. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
He Uwe, laß das mit dem MDT  bitte! Aus MDT  importierte Elemente machen (zumindest bei uns) immer wieder mal üble Probleme. Nimm das Proggi aus dem Anhang und versuch's. Es klappt wirklich recht gut. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2002 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich habe Deinen Rat befolgt und mir das Programm runtergeladen. Anfangs etwas holperig aber am Ende, nach 15 minuten versuchen, hat es gut geklappt. Ich war etwas erstaunt wie leicht sich diese zusätzliche Anwendung installieren lässt. Ist das im Inv. immer so einfach. Ich habe den 3Dtext für Inv.5.0 runtergeladen. Die empfohlene Seite bietet ja eine Menge kleiner Hilfsprogramme. Leider habe ich tagsüber nicht so viel Zeit im www. rumzustöbern. War ein guter Tip. Ich glaube dieses Forum ist eine gute Hilfe für DAU´s Gruss Uwe ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
