| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Inventor Konstruktionswettbewerb (526 mal gelesen)
ud Mitglied Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 29. Mai. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin noch Inventor Anfänger und wollte am Autodesk Inventor Championship Konstruktionswettbewerb teilnehmen. Anmeldung, Passworteingabe, Dateidownload und Platzierung der Vorlagendatei "Championshipvorlage.idw" in das Inventor Template Verzeichnis - das alles hat funktioniert. Wenn ich jedoch die Vorlagendatei öffen will, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Fehler beim lesen von RSe-Segmentstreamer. Ich kann die Datei nicht öffnen. Ich arbeite mit Inventor 5.0. Muß ich auf die 90Tage 5.3 Version warten oder was könnte sonst noch schiefgelaufen sein? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 17.05.2002 ASUS PC800 De Luxe 3,04GHz 2GB SDRAM Gloria II 64MB 2xIDE 200GB und 200GB Monitor 24" ECOMO 850 Inventor 10 Pro ECS-CAD 5.5 3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 29. Mai. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud
Hi Uwe, die Vorlagedatei ist für Inventor 5.3 und leider nicht abwärtskompatibel auf Inventor 5. Mir erging es genau so. Also... warten auf die 90 Tage Version oder falls bereits vorhanden die Version 5.3 installieren hi hi. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 29. Mai. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud
Hallo Ihr Zwei, sagt mal, was ist das mit der 90 Tage-Version? Wenn ich von meinen Inventor-CDs 'ne Testinstallation machen will labert das Teil was von 15 Tagen. Wo gib's 90-Tage oder muß ich fragen wann??? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 29. Mai. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud
Hi Peter, Die 90 Tage Version ist eine spezielle Lizenz für den Inventor-Wettbewerb. Man bekommt, wenn man am Wettbewerb teilnimmt, einen speziellen Authorisierungs - Code dafür. Hast Du keine "Einladung" bekommen? ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ud
Hallo Peter , Jörgen hat es bereits gesagt. Im Detail: Autodesk veranstaltet einen "Exklusiven" Konstruktionswettbewerb bei dem der erste Preis ein Wochenende mit einem Traumwagen nämlich ein Porsche 911 zu gewinnen ist. Kannste also mit rumgurken. Wieso ich in den Genuss gekommen bin, ich weiss es nicht. Bei der Gelegenheit kann man die 90 Tage Version von INVENTOR 5.3 erhalten. Na ja das weisst Du ja bereits. Schönen Fronleichnam. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, der Fehler lag nicht bei mir, sondern bei Autodesk. Habe die entsprechende Vorlage für die 5.0 Version von Autodesk zugemailt bekommen. Man braucht also nicht auf die 5.3 90Tage-Version zu warten. Gruß Uwe Sollte jemand unbedingt die Vorlage benötigen - hab sie angehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
