  bugfixes mit SP2 für Inv5.3
Autor Thema:  bugfixes mit SP2 für Inv5.3 (682 mal gelesen)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 28. Mai. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus der Readme:
1. Assembly Modeling: (assemblies, presentations, adaptivity).
- Presentations show old part after replacing parts in assemblies.
- Replacing parts by renaming them on open causes a crash.
- Crash making sheetmetal parts with a base extrusion adaptive.
- File crash upon open – derived part assemblies.
2. APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface):
- Input values for assembly constraints use incorrect unit.
- AddMateConstraint between workpoints or between workpoints and vertices fail.
- Document.SaveAs does not honor file extension.
- Locate using Ray returns zero points, should also return hit points.
- GetParamAtPoint reports more errors after update.
- Failure in getting surfaceBody of derived part in an assembly.
- Unable to set sheetmetal unfold style using the APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface).
- ApprenticeServer fails in “serial” multi-thread.
- Missing FileAccessEvents in ApprSvr.
- Access violation with transaction and MDI.
- COUNT property of ApprenticeServerDocument.ReferencedFileDescriptors returns error.
3. Data Exchange: (Iges, Step, SAT, Dwgin, Dwgout & Mechanical Desktop translation)
- Missing faces in STEP files.
- Crash translating assembly files.
- Pro/E files will not translate into Inventor 5.3
- Exported dwg’s from idw’s loose plus-minus tolerances.
- No partrefs are created for parts with an underscore in their name for dwgout.
- Diameter dimensions are converted to radial dimensions when saved as dwg.
- Crash on edit text in imported dxf.
- Imported drawing is missing the envelope symbol in feature control frame (for JIS standard) in Inventor.
- Incorrect dimension value exporting an iso view from idw to dwg.
- Zero length dimensions are discarded when translating files from Mechanical Desktop.
- Dim Text flipped upon dwgout.
- Inventor hangs when opening AutoCAD file.
- Performance degradation during dwgin between Inventor 5 and Inventor 5.3.
- Some sketch dimensions (distance dimensions) are not translated correctly from Mechanical Desktop into Inventor.
4. Drawings: (Views, annotations, dims, sketches, standards & Design Assistant).
- Crash deleting a break from view.
- Runtime error in idw after editing a hole in the part.
- Crash editing view to a new reference margin.
- Unable to open migrated assembly idw file after deleting some parts.
- Loss of reference dimensions when idw is copied via Design Assistant.
- Crashes during Copy and paste of views.
- Crashes when hovering mouse over views going precise.
- Extra annotations appear in the drawing after migration.
- Annotations move to a different edge when a split face part is rebuilt.
- Sick annotations on silhouette edge when parts are manipulated in the assembly context.
- Annotations don’t stay attached to silhouette edge when the part is moved.
- Detail view cutter jumps off the sheet when attaching to a section view.
- Parts List doesn’t repaint after move & undo.
- Reference geometry sketches in drawings migrated incorrectly.
- Unresolved link error for an iPart not referenced.
- Crash when hovering over balloon after deleting unresolved assembly.
- Linear dimensions don’t warn of being unattached when sick.
- Sick annotations when part is updated after moving view to a new sheet.
- Crash when saving a drawing with a copy & pasted view containing a custom balloon.
- Datum identifiers print incorrectly for GB standard.
- Crash when removing custom row from parts list after reordering it.
- Centerlines don’t stay attached to silhouette edges after updating part.
- Crash when using a drawing with assembly view & parts list as a template.
- Dimensions on silhouette edges become zero after saving drawing and updating the part.
- Views do not go precise until machine is rebooted after SP1 install.
- Tolerances don’t update with dimensions.
- Dimensions on centerline bisectors going away.
- Drawing view rotates after migration.
- Dimension on silhouette edge becomes detached if model size is changed.
- Different migration problems with opening files from Inventor 5 to Inventor 5.3 as well as from Inventor 5.3 to Inventor 5.3/SP1.
- Crash when activating drawing after adding components to the assembly.
- Crashes during placing surface finish symbols.
- Crash opening drawing after copying assembly and drawing with Design Assistant.
- Heap error opening drawing containing ref components.
- View’s component visibility changes upon migration.
- Tolerances lost when changing dimension styles.
- Annotations get sick when sheet with section view is copied and pasted.
- Shifted feature control frames in migrated drawings.
- Annotations attach to the wrong silhouette edges.
- Improved behavior with assemblies and drawings copied using Design Assistant.
5. Part Modeling: (features, sheet metal, graphics).
- Crash using texture where texture image is RLE.
- Various crashes editing sketch and/or rebuilding all features.
- Incorrect reference to excel files when migrating files to Inventor 5.3.
- Geometry based on iFeature is not respected by Flat Pattern.
- Invalid sketch constraints after model update.
- Unable to create a workplane tangent to a conic.
- Quick exit when assigning a non-existent drive to the projects folder.
- Crash in closing Inventor after undo with sheetmetal part.
- iPart sheetmetal fails to flatten.
- Failed to write iPart table when creating iPart factory.
- Class not registered error when editing iPart created in Inventor 5.
- Unfold length is incorrect for an intermediate angular value.
- Flat pattern export to Dxf/Dwg creates needless points.
- Partial face threads are drawn more often than necessary.
- File properties don’t update sheetmetal styles.
- Flat pattern of sheetmetal part with holes displays the holes as circles.
6. Other: (migration utility, install issues).
- Loss of reference dimensions during migration.
- Inventor 5 & 5.3 side-by-side installs prevents migration utility from running when one of the Inventor versions is uninstalled.
- Drawing crashes during open after part has been migrated into Inventor 5.3/SP1.
- Some fixes for corrupt part files.
- Leaders move in the drawing when migrating inventor assembly to Inventor 5.3.
- Need to close and reopen VVE to see modifications to an assembly.
- PLU – No option to export a license if only Inventor 5.3 is installed from the Autodesk Inventor Series.
