Thema: Blechrohre u. Abwicklung davon erstellen (6108 mal gelesen)
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IVler, bisher habe ich nur "ebene" Blechteile mit dem IV erstellt. Nun muß ich typische Blechrohre (also Rohre, die aus ebenen Blechzuschnitten hergestellt werden) mit Durchdringungen erstellen und vorallem die Abwicklung davon erhalten ! Wie fange ich an ? Also die erste Skizze z.B. ? Wie muß die Blechdefinition aussehen ? Oder kann ich das Blechteil erst als ganz normales Bauteil erstellen (erschient mir einfacher) und anschließend noch als Blechteil definieren, damit ich die Abwicklung bekomme ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 27. Mai. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Mai. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
Hallo Ikess, z.B.: - neues Blechteil erstellen - Anwendung umschalten nach modellieren (kann entfallen, wenn erst Norm.ipt und dann Anwendung umschalten nach Blech, habe das Beispiel halt so aufgebaut) - Rotationsteil skizzieren - Rotieren, aber Winkel, z.B. 359 Grad - Anwendung umschalten nach Blech - Blechdefinition gleich der Blechdicke in Skizze, 2mm im Beispiel - Durchdringung einbringen - Mantelfläche markieren und abwickeln. Die Abwicklung klappt bei mir nicht, wenn ich den Mantel nicht markiere. Und das alles mit IV 5.0 SP2 Viel Spass beim Abwickeln Gruss Bernd
erstellt am: 27. Mai. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
Hi Ikess, hast Du auch 'nen Namen? Da kann ich dem Bernd fast nur recht geben. Aber ich würde ein Blechteil immmer von der Blech.ipt aufbauen. dann hast Du Deine ganze Blechdefinitionen dabei! Rotation ist gut aber bei "schrägen" Rohr-Enden verfahre ich abe lieber wie im angehängten Beispiel. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
erstellt am: 27. Mai. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
erstellt am: 27. Mai. 2002 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
Hi Bernd, in der Blech.ipt habe ich unsere ganzen "Bleche" mit KFactoren reingehämmert. Die schlepp ich als "Gepäck" mit rum. Aber ich kann jederzeit von 2,0 mm VA2 auf 3,0 mm St37 umswitchen. VORHER Modell ändern wenn es über "normale" Modellierungbefehle (Extrusion ect.) erstellt wurde. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 27. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 28. Mai. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
Zitat: Original erstellt von legenb: Hi Peter, verstehe ich das richtig, erst die Blechdefinition und dann die Skizze erstellen? Ich hatte ursprünglich mit der Blech.ipt begonnen.Gruss Bernd
Hallo Bernd, wenn Du mit Blech angefangen hast und zwischenzeitlich auf Modellieren gehst - dann wieder zurück auf Blech, bleiben Dir die Grundeinstellungen "Blech" erhalten. Der Parameter Blechdicke heißt Objekthöhe, d.h. Du kannst auch eine Rotation mit den Blechparametern aufbauen. Hoffe geholfen zu haben... Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
