  Erhebung
Autor Thema:  Erhebung (548 mal gelesen)
G.Werner
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von G.Werner an!   Senden Sie eine Private Message an G.Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Werner
erstellt am: 22. Mai. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil1.zip
gibt es eine Möglichkeit eine Erhebung von einem Polygon-Ring auf eine Ring-Kontur? Wenn ja, wie? (s. Anhang)
doc inv
Konstrukteur, Schulungs Dozent
Sehen Sie sich das Profil von doc inv an!   Senden Sie eine Private Message an doc inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doc inv
erstellt am: 22. Mai. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi werner!
Du kannst nicht mit ringen erheben!
Aber wenn du anschliessend ne Wandstärke anwendest
sollte es klappen!
Viel erfolg
doc inv
[Diese Nachricht wurde von doc inv am 22. Mai 2002 editiert.]
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 22. Mai. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
meinst Du so...?
NobbiB
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 22. Mai. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
...genau,
oder 2 erhebungen, indem Du Dir die jeweils die Aussen oder Innen Kontouren "Loftest" und bei der gelegenheit die Innnenhontour abziehst.
Ist umständlicher als "Version 1" aber falls Shelling (Wandstärke) mal versagt ein probates Mittel.
Harald
doc inv
erstellt am: 22. Mai. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
ja kommt doch hin!
im inventor ist es wichtig mehrere schritte einzeln durchzuführen!
zuerst erheben und dann wandstärke einrichten!
möglichst einfache skizzen verwenden!
CUSee you = Wir sehen uns
