| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Anfänger Frage zu Biegungen . . . (237 mal gelesen)
ron-01 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 15 Registriert: 20.05.2002 SolidWorks Premium 2017 SP 02 Windows 7 Prof. 64-bit INTEL Xeon 3.7 Ghz 64GB Ram
erstellt am: 20. Mai. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor User, ich bin bei einem "Blechbiegeteil" den umgekehrten Weg gegangen und habe zuerst die Abwicklung gezeichnet, da mir diese als Original vorlag. Nun möchte ich dieses Teil an bestimmten Stellen mit einem Biegeradius versehen (ähnlich einer Schaufel). Ist es möglich nachträglich, wie in AutoCad, eine Biegelinie zu definieren oder wie macht man das am besten. Danke für eure Hilfe... Ron
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 20. Mai. 2002 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron-01
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Mai. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ron-01
Hi Ron, also ganz ehrlich, ich mach einiges mit Blech, aber den Weg würde ich wenn's geht vermeiden. Leichter ist es Du modellierst eine Klotz, machst weg was weg muß (Bitte keine Bohrungen in den Zustand machen!) und hackst ihn dann über "Ecke" und Biegung auf. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
