| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dichte für Normteilen (201 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, ich traue mich fast nicht die Lösung zu präsentieren... (umständlich) Erstelle einen Zusammenbau, füge entsprechendes Normteil ein - nun mit RMB im Grafikbereich auf das Normteil - Kopie speichern unter... die erstellte Kopie ist nun ein Part mit editierbaren Eigenschaften (Dichte - Material) Hoffe geholfen zu haben... Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 14. Mai. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
erstellt am: 14. Mai. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 16. Mai. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo, an Alle, die sich die gleiche Frage für Cadenas Normteile stellen: Mit der neuesten Interfaceversion kann beim Export vom PARTviewer das Material ausgewählt werden. Das landet dann mit Namen und Dichte im Inventor R5.3. Dazu einfach in den Optionen des PARTviewers den Materialexport aktivieren und die material.cfg, die dem neuen Interface beiliegt in das Verzeichnis partsolutions/setup kopieren. Gruss, CADENAS_SUPPORT SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
