  Materialliste per VBA in vorhanden Datei einfügen
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Materialliste per VBA in vorhanden Datei einfügen (712 mal gelesen)
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 13. Mai. 2002 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test-01.zip
test-02.zip
materialliste.zip
Hallo Inventor-Programmier,
kann mir jemand sagen warum in der test-01.ipt das Makro nicht funktioniert, aber in der test-02.ipt?
gruß
robby
Pisarz
Sehen Sie sich das Profil von Pisarz an!   Senden Sie eine Private Message an Pisarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pisarz
AIP2011 Win7x64
HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM
100GB SSD / 1TB Raid1
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 16. Mai. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robby Lampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robby,
interessanter Effekt, aber ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. "Meiner" Norm.ipt kann ich auch nix hinzufügen.
Ich habe im amerikanischen Forum einen Hinweis gefunden, dass das APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) für die Materialien einen Bug hat. So ist es nicht möglich, ein Material über den Namen anzusprechen, obwohl dies möglich sein müsste:
set material = doc.materials.item("Name")  'funktioniert nicht,
set material = doc.materials.item(1)            'funktioniert.
Ich denke, dass da irgenwo auch dein Hund begraben liegt.
Du solltest einen Bug-Report an Adesk mit den Dateien schicken.
Grüße Jörgen
Robby Lampe
erstellt am: 17. Mai. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörgen,
vielen Dank für Deine Informationen. Werde mich mal schlau machen,
also bis später und hoffentlich mit einer Lösung.
gruß
robby
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 17. Mai. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robby Lampe 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Info: Ich hab das Ganze mit der C++ APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) gemacht. Ergebnis: Mit dem englischen Inventor funktionierts, mit dem deutschen nicht. Ist wohl ziemlich eindeutig ein Bug.
