| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blech importieren (179 mal gelesen)
Wolfgang Seymer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 03. Mai. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte ein Blechteil, das ich im Step-Format in den Inventor importiert habe, auch als ein solches identifizieren und weiterbearbeiten, leider erscheint das Blechmenü überwiegend grau. Kann mir jemand sagen, wie das geht? Die Biegeparameter sind bekannt. ------------------ Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Mai. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
erstellt am: 04. Mai. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hallo Wolfgang, ich habe deine Bauguppe "einfach" mit dem IV geöffnet (Option "mit Korrektur"). Danach hatte ich 'ne Bauguppe18 mit einem Teil "1". dieses habe ich über den Browser "geöffnet". Siehe da, ein Basisteil. Die Skizze hab' ich weggeschmissen, wird ja nicht verwendet. "Anwendung" von "Modellieren" auf "Blech" umschalten. Dann die "Blechstärke" und den "Biegeradius" rausmessen und nach diesen Werten eine Blechdefinition erstellen. !!!Speichern!!! Ab diesem Zeitpunkt konnte ich alles veranstelten was ich wollte incl. abwickeln. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 04. Mai. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hallo Peter, funktioniert das auch mit Inventor-Teilen bzw. mit importierten MDT-Dateien? Muss das Basisteil sein, oder ist das nur wegen der STEP-Datei? ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hallo Achim, Das mit dem Basisteil kommt vom STEP-File. Die Vorgehensweise funktioniert auch mit "normalen" IV-Teilen. Der bei mir übliche Kontruktionsweg ist nämlich genau dieser.Ich erzeuge 'nen "passenden", eckigen(!), massiven Klotz. Den speichere ich sooft mit "Kopie speichern" ab, wie von der Überlegung her Teile bekomme. Dann entsprechend eine Wandstärke drauf, mit entfernten Flächen, auf Blech umschalten, die entsprechende Blechdefinition (wichtig: Wandstärke=Blechdicke) laden und das verbleibende Teil mit Biegung und Eckverbindung (Eckauftrennung) "aufhacken". MDT -Teile sollten auch funktionieren hab' ich aber bis Dato noch nicht weitergehend verfolgt. Die "einfachen" Sachen gehen ja meistens, aber wenn's interessant und wichtig wird, kneift der IV dann doch öfter! Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 06. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 06. Mai. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hallo Peter, ja...durchaus, es klappt, wenn IV doch nur besser MDT-Dateien umsetzen könnte! Alle Fehler, die er meldet resultieren aus der Umsetzung aus MDT. Sch.... Herzlichen Dank für den Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hallo Peter, Das ist die schlichte Katastrophe, Ich habe die Umsetzung über MDT5 und MDT 6 versucht. IV 5 rallt es einfach nicht. Bislang habe ich meine Blechteile, die teilweise sehr kompliziert sind, eben nach der gleichen Methode erstellt, wie Du offensichtlich auch: Block -> Wandstärke... . Geht ja auch viel schneller als dieses Gehampel mit der Blechmodellierung - möchte den Konstrukteur sehen, der schon vor und während der Konstruktion allwissend ist. Aber in einigen Modellen kommt man nicht umhin von Arbeitsebenen (parallel oder winkelig zum anderen Flächen oder Ebenen) her zu extrudieren. Und dort liegt der Hase im Pfeffer. IV hat die Koordinatensysteme nach Lust und Laune (!?) gedreht und das Modell heftig gewürfelt. Entsprechend sind etliche Maße nun ohne Bezüge oder drastisch verändert, Skizzen haben tw. nun Kreuzungen, Gehäuseteile hängen in der Luft ... - das ganze Register vorstellbarer Fehler! Schlicht: es war einfacher das Ganze neu zu stricken. Solange die Teile recht einfach sind, bleibt alles in Ordnung (außer dem notorischen Gewindefehler:nur die Kernbohrung wird übenommen!). ciao Achim
| Anzeige.:
