  Plotdatei
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotdatei (1725 mal gelesen)
Jürgen Konrad
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Konrad
Windows 2000 Pro
MPP6 SP4
Compass 2000 easy 2.5
Inventor 6 SP1
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorfreunde,
gibt es eine Möglichkeit Inventordateien (Bauteil, Gruppe, Präsentation) in eine Plotdatei - .plt zu erstellen?
Hat jemand eine Lösung? Es wäre super.
FooFighter
Systembetreuer AutoDesk
Sehen Sie sich das Profil von FooFighter an!   Senden Sie eine Private Message an FooFighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FooFighter
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht ob ich Dich jetzt richtig verstehe, aber wenn Du einen Zusammebau lädst und dann auch Drucken gehst (Umleitung in Datei) erhälst Du doch eine .plt - oder?
Foo
Jürgen Konrad
Windows 2000 Pro
MPP6 SP4
Inventor 6 SP1
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Info.
Bei mir erstellt Inventor eine .prn Plotdatei.
Wir bearbeiten .plt-Dateien mit Normika und fügen sie in Dokumente ein. Eine .prn-Datei liest Normika nicht vollständig ein.
Und noch eine Frage: kann man eventuell eine Plotdatei(.plt)
aus Inv-Zeichnungsableitung(.idw) erstellen?
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen, hallo Foo,
ich glaube Jürgen hat das geleiche Problem wie ich. Das mit Plotdatei (*.prn/*.plt je nach Drucker/Plotter)aus dem Modell funktioniert Klasse, aber in der Zeichnungsableitung gib's den Schalter "Speichern als Datei" nicht mehr.
@Jüregen
Wenn Du "Zeichnungen" als Datei weitergeben willst entweder DXF oder DWF verwenden. Beim Einfügen in Dokumente weiß ich allerdings nicht ob für DWF (sieht "besser" aus als ein DXF) dann zwanghaft der Voloview notwendig ist.
Peter
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 26. April 2002 editiert.]
FooFighter
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du einen HPGL2-fähigen Plottertreiber installiert hast (vorzugsweise direkte HP-Treiber - z.B. HP DesignJet 750 C+) muesste eine damit erzeugte .plt oder .prn Datei HPGL2-Format haben. Es gab zu beginnt von Windows 2000 Pro aber falsche Treiber. HP hat letztens die Treiber aktualisiert.
Foo
FooFighter
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
IDW to PLT ist über einen kleinen Trick zu realisieren
Setzt einen neuen Plotter im System auf, den Du an den Port File hängst.
Foo
[Diese Nachricht wurde von FooFighter am 26. April 2002 editiert.]
