| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Browser als Textdatei (152 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 25. Apr. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 25. Apr. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo FP, eben habe ich das mal probiert, aber so wie ich mir das vorgestellt habe, funktioniert das nicht. Also entweder über die Stückliste, das geht in jedem Fall, oder, wenn Du den Browser als solches exakt braucht, mach eine Sceenshot und schneide den Teil des Browsers aus. Ist zwar ein bisschen umständlich, funktionert aber. Vielleicht gibt es mal eine bessere Lösung oder es weiß noch jemand was anderes. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, das habe ich auch schon versucht. Diese Datei arbeitet aber wie eine Stückliste. Teil A (ist eine Unterbaugruppe)ist zweimal vorhanden, wird hier aber nur einmal aufgeführt. Ich brauche aber alle Teile einzeln aufgeführt. Ebend, wie sie im Browser stehen. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
