| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler bei Bemaßung (204 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Ich bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich eine meiner Anichsten verschiebe. Vielleicht könnte ihr mehr damit anfangen wie ich den ich wüßte nicht wo der Fehler sein soll. "Ein oder mehrere Definitionspunkte nicht mehr der Geometrie zugeordnet. Ziehen sie die Definitionspunkte der Bemaßung um diese neue zu Ordnen" Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt. gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wandschrank Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, zuerst ne Frage: Werden einige Bemaßungen Pinkfarben angezeigt ? Dann haben die Maßhilfslinien den Bezug zur Geometrie verloren. Fahre mit dem Cursor ans Ende der Maßhilflinie und kliche sie einmal an. Den entstehenden grünen Endpunkt kannst Du mit dem Cursor und gedrückter linker Maustaste wieder an die richtige Stelle der Geometrie ziehen. Er muß dort "einrasten". Sind alle Bemaßungen wieder schwarz, sollte die Fehlermeldung nicht mehr auftauchen. Hoffe geholfen zu haben. Gruß Wandschrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wandschrank ! Nein das ist ja das was mich so wundert die Bemaßung ist komplett schwarz. Ich habe einige Bemaßung aus dem Modell übernommen aber das dürfte ja kein Problem sein. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris_bee Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin Diesen Fehler hatte ich auch schon des öfteren. Versuche mal in Deiner Ansicht die Modellbemaßung ein- und wieder auszublenden. Danach könnte das Problem behoben sein - Kein rotes Kreuz mehr zu sehen. Hoffe gehelft zu haben Gruß chriss_bee
erstellt am: 25. Apr. 2002 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris , habe es gerade versucht aber leider hat es nicht geholfen . Ist mir immer noch ein Rätsel, das habe ich bei drei Teilen im Moment. Leider habe ich auch nicht die Zeit weiter zu suchen. Mich wundert ja, das ich die Fehlermeldung nur bekomme, wenn ich eine bestimmte Ansicht verschiebe und erst dann kommt eine Fehlermeldung. Zuvor ist auch keine Bemaßung rot. Aber na ja dann werd ich das so lassen müssen. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
vieleicht ist unter Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Skizze das Anzeigen der fehlerhaften Maße und ausgeschaltet.
Hallo Bernhard, wir haben ähnliche Probleme wie Jasmin, aber Deine Antwort kapier ich einfach nicht. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 25. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Hallo Jasmin,vieleicht ist unter Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Skizze das Anzeigen der fehlerhaften Maße und ausgeschaltet.
In welcher Version gibts denn das? Wir haben erst die V5.0, da gibt es so eine Einstellung nicht?!? Ist doch schick, wenn man die Fehler einfach ausblenden kann. Have a nice day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 25. Apr. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
