Thema: Gewindeproblem (224 mal gelesen)
mirie73 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat jemand eine Ahnung wie es zu der angehängten Fehlermeldung kommen kann? Die Vorlagen und Konstruktionsdaten usw. sind auf dem Netzlaufwerk Z gespeichert, die angegebene Datei ist auch da. Das komische ist aber, daß die Gewindedarstellung schon funktioniert hat. Das einzige, was verändert wurde ist ein update des Officepakets auf sp2 und eine erneute Lizenzierung von Inv5 SP2 (verursacht durch einen Lizenzfehler, keine Neuinstallation!)und plötzlich geht nix mehr. Wäre super, wenn jemand was weiß! mirie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hi Mirie, was steht denn in "Werkzeuge - Anwendungsoptionen - Datei - Konstruktionsdaten der Arbeitsgruppe" ? Laut der Fehlermeldung sucht IV die Datei Gewinde.xls auf dem Laufwerk Z:\\?? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hallo Mirie, vermutlich hat der IV bei der neuen Lizensierung Deine Grundeinstellungen "weggeschmissen". Als einfach nochmal alles bei Werkzeuge-Anwendungsoptionen-Datei+IFeature+Baugruppe überprüfen. Vermutlich gehen die "Normteile" auch nicht mehr. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 22. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips, hab eben mal die "Werkzeuge - Anwendungsoptionen - Datei - Konstruktionsdaten der Arbeitsgruppe" (war auf Z: gestellt) umgestellt auf ein Unterverzeichnis von Laufwerk Z, hab dann eine Kopie von gewinde.xls dorthin gespeichert und jetzt funktioniert es wieder!!?? Warum und weshalb kann wohl keiner sagen, oder? Der Leihe staunt und der Fachmann wundert sich.... Nochmals danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hallo nochmal, wieso hast Du eine "Kopie" verwendet, und woher kommt die Originaldatei? Arbeitest Du in einer Gruppe oder alleine? Wenn in einer Gruppe dann möglichst gemeinsamen Datenpool für alle "Primärdateien". Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projekt Manager (m/w/d) Maschinenbau - Direktvermittlung | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 23. Apr. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
