| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Senkschrauben exakt positionieren (270 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Wir haben immer wieder das Problem Senkschrauben in nichtnormgerechten Senkungen zu platzieren, siehe Bild. Wie können wir, mit wenigen Abhänigkeiten, die beiden Kegelflächen aufeinander bringen, so das kein Spalt bleibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 18. Apr. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Peter, die Schraube ist aber so nicht eindeutig positioniert. Nimm sie im ZB mit der Maus und zieh mal dran! Man muß noch tangential hinzufügen. Alex [Diese Nachricht wurde von Bruckner_Alex am 18. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 18. Apr. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Jedoch wenn ich das mache, richtet sich die Schraube(nfläche) auch radial zur Bohrung (sfläche) aus, die Abhänigkeit wird durchgeführt, aber axial (hoch bzw. runter) kann ich danach die Schraube beliebig verschieben ! ? Ich habe die Senkung, sowie die Schraube gemessen, beide haben 90°. Und nun . . . ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
