 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Schriftfeld beim Inventor (4811 mal gelesen)
G.Werner Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 17 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 17. Apr. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasLiebe Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 12 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 19. Apr. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Werner
Das Inventor-Schriftfeld kann über die MS-Dateieigenschaften mit Daten gefüllt werden. Diese (benutzerspez.) Dateieigenschaften kann man von außen mit Daten füttern, die der Inventor automatisch in das Schriftfeld läd. Haben diese Anbindung die Tage erst bei uns realisiert. Funktioniert super ! Jetzt muß man nur noch einen Weg finden, um die Dateieigenschaften von Access oder Excel aus an eine Datei zu hängen. Geht über ein kleines Progrämmchen ... Hoffe, der Tip hilft weiter. MfG Andreas Liebe ------------------ Andreas Liebe Fa.FELSS GmbH Abteilung IT/ORG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2002 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2002 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Werner
Also gut .. vielleicht hilft das weiter: - In Inventor auf Datei, Eigenschaften gehen - Registerkarte Benutzerdefiniert anklicken - Namen vergeben, z.B. Werkstoff, Typ Text, Wert:St 52 - In Inventor in die Bearbeitung Schriftfeld gehen - Im Menü Skizze .. Einfügen Eigenschaftsfeld auswählen - Ins Schriftfeld klicken und in der Maske wählen ... - Typ: Benutzerdefinierte Eigenschaften - Werkstoff auswählen - Variable an der richtigen Stelle plazieren - Verläßt man Schriftfeldbearbeitung steht dort nun St 52 die aus der Variablen Werkstoff übernommen wird - Verläßt man den Inventor und klickt im Explorer mit der rechten Maustaste auf die *.idw, so sieht man in der Registerkarte Anpassen den Eintrag Werkstoff=St 52 - Diese Dateieigenschaft kann man mit Programmen, die z.B. die gängigen EDM-Systeme benutzen auslesen oder umgekehrt mit Daten versorgen und so der Zeichnung die gewünschten Zeichenketten für das Schriftfeld von außen mitgeben so ... aber jetzt muß ich heim Gruß ... Andreas ------------------ Andreas Liebe Fa.FELSS GmbH Abteilung IT/ORG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mirie73 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 35 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 23. Apr. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Werner
Hallo Andreas, ähm wo finde ich denn den TYP:Benutzerdeninierte Eigenschaften? Der wird bei mir garnicht zur Auswahl angeboten (INV5 SP2) (siehe Anhang). Wäre dir Antwort auf die Frage, die ich vor Wochen schon ins Forum gestellt habe und bisher niemand was wußte. Super vielen Dank im Voraus mirie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mirie73, wenn du eine Datei geöffnet hast kannst du über Menü Datei-Eigenschaften- Benutzerdefiniert gehen. Du kannst auch über den Explorer auf die Datei mit der rechten Maustaste - Eigenschaften - Anpassen zugreifen. [Diese Nachricht wurde von G.Werner am 23. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Werner
Hallo, hoffe die Antwort von G.Werner hat Dir weitergeholfen. Bei den benutzerdefinierten Eingenschaften muß halt mindestens eine innerhalb (oder außerhalb) des Inventors einmal manuell angelegt werden, erst dann stehen sie im Auswahldialog zur Verfügung. Wir haben Sie in unserer Inventor-Vorlage (template) gleich mit angelegt. Falls noch Fragen offen bleiben, bitte Bescheid geben. Gruß .. Andreas ------------------ Andreas Liebe Fa.FELSS GmbH Abteilung IT/ORG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Werner
Hallöle, vielen Dank für die Anregeungen. Wenn ich die benutzerdefinierte Eigenschaft in den Eigenschaften der 2d-Ableitung oder auch der 2d-Ableitungs-Vorlage anlege bekomme ich Sie auch ohne weiteres ins Schriftfeld. Mein Problem ist aber, daß ich eine benutzerdefinierte Eigenschaft des Models (!) in den Schriftkopf bekommen will und das bekomm ich nicht hin. Vielleicht stell ich mich ja auch nur doof an aber das versuch ich schon seit Ewigkeiten. Grüssle mirie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 24. Apr. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Werner
Hi Mirie, hab genau das gleiche Problem. Mit den Bordmitteln von Inventor geht das nämlich nicht. Das Proggi kann zwar die im Modell angelegten benutzerspezifischen Werte in die Stückliste schreiben, aber nicht in den Schriftkopf! Für das Kopieren dieser benutzerdefinierten Werte in die *.idw gibt es aber ein Zusatzproggi (CopyCustomProperties), mit dessen Hilfe es geht. Zu finden unter: http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm Nice day! NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 24. April 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 24. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Werner
Wir machen das über die Inventor API  ... - In Inventormenü auf ? gehen, - Hilfethemen - API  -Referenz eingeben - Anklicken Pfeil Autodesk Inventor API  -Refernz - in dem sich dann öffnenden neuem Hilfefenster - Inventor API  -Overview Unterpunkt Document properties Unten auf der Seite: Accessing Properties Using API  ..Und dann kommen Programmbeispiele, die weiterhelfen Soweit ich weiß, geht's aber auch von VB aus direkt (ohne Inventor API ) Müßte allerdings unseren Fachmann befragen, wie genau. Mit besten Grüßen ... Andreas ------------------ Andreas Liebe Fa.FELSS GmbH Abteilung IT/ORG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dorn Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 25.06.2002 SolidWorks 2020 Windchill 12
erstellt am: 25. Jun. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Werner
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Werner
Hallo Herr Dorn, alles Nähere finden Sie in der Inventor Hilfe. Den genauen Weg dahin habe ich in meinem Beitrag vom 19.4.02 beschrieben (siehe oben). So weit ich weiß steht API für "application programming interface". Dies ist eine Bibliothek für Programmierer, die Funktionen eines SW-Paketes (hier Inventor) in eigenen Programmen mit nutzen wollen. Das Ganze gibts in ähnlicher Form für sehr viele Standard-SW-Pakete. Man sollte zur Benutzung zumindest Grundkenntnisse in der Programiersprache VB (Visual Basic) haben. Weiteres siehe Inventor-Hilfe. MfG Andreas Liebe ------------------ Andreas Liebe Fa.FELSS GmbH Abteilung IT/ORG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Werner
