| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Frontfolie (408 mal gelesen)
ulf.c Mitglied konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 17. Apr. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Inventoren, ich habe folgendes problem: ich möchte einem bauteil eine frontfolie die als *.bmp vorliegt als oberfläche zuweisen, bin dank mitglied robby lampe schon fast am ziel, die oberfläche kommt aber entweder gekachelt oder nach skalierung der ursprungs-bmp. zu groß an. gibt`s irgendwie eine zuverlässige größenanpassung so daß bauteil und zugewiesene oberfläche gleich groß sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 17. Apr. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulf.c
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 17. Apr. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulf.c
Hallo Ulf, wir hatten vor Wochen auch dieses Problem. Wir haben uns wie folgt geholfen:
- BMP muss genau die Größe haben wie auch im IV
- BMP im Bildbearbeitungsprogramm geviertelt
- die jeweiligen Teile verschoben
- Im IV eine Erhebung (0,0001) in der genauen Größe des BMPs erstellt
Über Format - Farben (Oberflächenbeschaffenheit) das BMP gewählt. Hoffe geholfen zu haben Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2002 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulf.c
Hallo Ulf, schau Dir mal die Grafiken im Anhang an. Die Grafiken sind beide 40x20mm groß. Die Grafik mit dem Namen ORIG soll auf eine Fläche im IV. Wie gehe ich vor? Es wird eine Fläche, 40x20 um 0,001 mm extruiert. Dann wird im IV über Format - Farben eine neue Oberfläche mit der Grafik ORIG-4tel erstellt. Diese Grafik unterscheidet sich von der ORIG! Öffne beide und Du wirst den Unterschied sehen. Ein Lösungsvorschlag (mit gewissem Aufwand...) Hoffe geholfen zu haben Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kolb-cad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 19. Apr. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulf.c
Hallo, ich mach mir immer eine größere Fläche, so daß mindestens eine Kachel komplett sichtbar ist und schneide mir diese dann aus. ------------------ Schöne Grüße Christian Kolb [Diese Nachricht wurde von kolb-cad am 19. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
