  Variablen nach Excel
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Variablen nach Excel (814 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 16. Apr. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, habe ein kleines Problem mit den globalen Variablen. Wenn ich ein xls-Tabelle erstelle und diese dann mit meinen modellen verknuepfe ist dies no problem und klappt wunderbar. Jetzt habe ich aber ein Modell mit benutzerspezifischen Variablen aufgebaut und möchte diese in eine Tabelle exportieren um diese mit anderen Modellen zu verknüpfen. Habe aber keine Lust dies von Hand zu machen!
Idee?
Seher
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 22. Apr. 2002 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seher,
wenn ich es richtig verstanden habe möchtest Du von den benutzerdefinierte Parameter von einer Datei zu anderen Dateien exportieren und diese dann mit Excel verknüpfen?
Nichts leichter [;-)] als das.
Du gehst in den DA (Design Assistenten) und sagst Eigenschaften kopieren, wählst benutzerdef. Para. aus und wählst die Zieldateien aus. Fertig. Jetzt öffnest Du jede Datei und stellst eine Vernüpfung zur Exceltabelle her. An jeden Wert der Exceltabelle machst Du rechts das Häkchen und die Verknüpfung ist erledigt. Ab jetzt ist die Baugruppe über Exceltabelle steuerbar und die Variablen können in der Stückliste z.B. mit aufgenommen werden.
@Alle: Gibt es eine Möglichkeit dieses lästige Häkchen setzten über die Exceltabelle zu steuern?
gruß
robby
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 23. Apr. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
vielen Dank für diesen Tipp, meinte jedoch wie ich aus dem Inventor mit vielen Variablen automatisch eine Excel-Tabelle erstellen könnte?
Gruß Seher
Robby Lampe
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SEHER:
... aus dem Inventor mit vielen Variablen automatisch eine Excel-Tabelle erstellen könnte?
Hallo Seher,
ich arbeite dran.
Bis später.
gruß
robby
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 23. Apr. 2002 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Uservariable.zip
Hallo Seher,
versuche es mal hiermit. Ist nur ein Krücke, aber mit einem richtigen Programmierer an der Seite ist eine Anpassung auf Deine Anforderungen bestimmt möglich.
gruß
robby
Sales/Support
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
e-mail: rlampe@alltrotec.de
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 24. Apr. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robby, werds testen und berichten
Seher
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 26. Apr. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robby,
gefällt mir sehr gut und geht in die richtige Richtung.
Schönes Wochenende
Seher
