 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktion Folgeverbundwerkzeuge mit IV (1329 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 15. Apr. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-User, wer konstruiert Folgeverbundwerkzeuge mit dem IV? Wie geht man am bessten vor? Striefen als iam oder ipt aufbauen? Welche Erfahrungen habt Ihr in diesem Bereich? Danke vorab für Eure Infos! Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 15. Apr. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
pate1 Mitglied Ja
 Beiträge: 41 Registriert: 21.02.2002 Wer bremst, wird langsam !!!
erstellt am: 15. Apr. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hi, also ich erstelle mir erst mal mein Werkstück sprich Streifen mit den ganzen Stationen. Egal ob in iam oder ipt; denn das Teil hat man ja dann auf jeden Fall als Einzeldatei. Als Hilfszusammenbau erstelle ich mir dann alle Bauteile, die ich brauche und setze diese dann in meinen endgültigen Zusammenbau ein, jedoch nicht als Einzelteile, sondern immer abgeleitet vom Hilfszusammenbau. Dadurch spare ich mir einiges an Arbeit; denn aus dem gleichen Teil kann ich z.B. den Stempel erstellen und gleichzeitig den "Durchbruch" für den Stempel in der Matrize. Ich muß halt immer nur die richtigen Bauteile aus dem Hilfszusammenbau von/miteinander abziehen bzw. addieren. Im Hilfszusammenbau kann ich jetzt über Ändern der Abhängigkeiten der einzelnen Bauteile die im endgültigen anpassen. Man sollte aber schon die Philosophie der Ableitungen verstanden haben, sonst ist das Chaos vorprogrammiert. Also am besten mal mit einem einfachen Zusammenbau a bisserl rumprobieren. Pate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 15. Apr. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 15. Apr. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
erstellt am: 15. Apr. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Pate, erstmal dank für die Dateien. Frage: Wie machst du es mit Daten aus Fremdcadsystemen wo es manchmal nur eine Blechhälte gibt mit der Streifenerstellung? 1. Blechteil nachmodellieren? 2. Im Iv Abwickeln? 3. Als sat,dxf,dwg rausschreiben? 4. wieder einlesen und die Kontur für die Skizze verwenden? 5. dannach mit freier Lasche die Biegeungen in Folge machen? Ist nicht gerade einfach! Danke für deine Info! Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 16. Apr. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hi Malo, keine schlechte Idee, hängt halt von dem Format ab, in dem Du es reinkriegst. Du kannst auch ein Blechteil, das erstellt ist, unter Anwendungen umschalten von Modell auf Blech, ist viel einfacher. Allerdings sind längst nicht alle Importe vollständig verwendbar, vielleicht liegt das ausnahmsweise auch mal nicht am Inventor sondern am Ursprungsprogramm.  In der Hilfe ist auch schön beschrieben, wie man seine Blecheinstellungen vornimmt, ist halt mit Vorarbeit verbunden, damit auch alles so wird, wie man es dann haben will. Auf jeden Fall den "Import" öffnen, dann abspeichern und dann versuchen umzuschalten auf Blech. Wenn die Voreinstellungen halt nicht stimmen, kann IV oftmals herzlich wenig damit anfangen. Pate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 16. Apr. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hi Malo, Abwicklung ging bei mir. 1. Blechdaten einstellen 2. iges-Datei öffnen 3. Abspeichern als IV-Datei 4. umschalten auf Blech 5. Abwickeln Ich habs grad nochmal ein paarmal probiert, wichtig ist, daß die Blechdicke richtig eingestellt ist, bevor Du irgendwas anderes machst, sonst kommt Fehlermeldung, die heißt so ungefähr : "Keine Rundungsdaten gefunden" oder so ähnlich. Pate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
