Thema: Verknüpfungen erhalten (127 mal gelesen)
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 11. Apr. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es eine Möglichkeit (ausser einer Teilefamilie), die Verknüpfungen beim Ersetzen eines Bauteiles zu erhalten? In anderen CADs kann man z.B. den Flächen Namen geben, dann bleiben Verknüpfungen automatisch erhalten, wenn die Flächen des neuen Teiles die gleichen Namen haben. Gibt es im Inventor etwas ähnliches? Danke, waldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 11. Apr. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
erstellt am: 12. Apr. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Stadler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 12. Apr. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
Hallo waldi! Es gibt eine Möglichkeit, die Verknüpfungen zu erhalten, wenn man ein Teil mit einem anderen ersetzt. Es funktioniert aber nur bei Teilen, die mit "Kopie speichern unter" von dem zu ersetzenden Teil abgeleitet wurden, d.h. Teil mit "Kopie speichern unter" unter neuem Teil abspeichern, Änderungen vornehmen, Teil durch neues Teil in Baugruppe ersetzen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
