| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (3339 mal gelesen)
MasterS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 08. Apr. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, weis von euch jemand wie ich Benutzerdefinierte Eigenschaften von mein Model in mein Schriftfeld bekomme und in die Stückliste ???? ------------------ Mfg MasterS [Diese Nachricht wurde von MasterS am 08. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 08. Apr. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Für das Schriftfeld kann ich sagen Zeichnungvorlage öffnen Schriftfeld editieren unter Eigenschaftfelder können Modeleigenschaften plaziert werden (leider gibt es das Gewicht nicht zum auswählen) Schriftfeld speichern und Zeichnung wieder als Zeichnungsvorlage abspeichern. Wird in der neuen Zeichnungsvorlage an Bauteil plaziert werden die eingetragenen Modeleigenschaften ins Schriftfeld übertragen soweit diese im Bauteil ausgefüllt werden können. Für die Stückliste kann ich keine Angaben machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002 Inventor 2018, WIN10, SAP-DVS mit CDESK
erstellt am: 08. Apr. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Hallo MasterS! Meines Wissens gibt es noch keinen Weg, benutzerdefinierte Eigenschaften aus dem Modell-File ins Schriftfeld zu bekommen. Die ben.-def. Eigenschaften holen sich ihre Infos aus dem IDW-File. Falls jemand doch einen Weg gefunden hat, bin ich auch an der Lösung interessiert. Wir haben es so "gelöst", dass wir aus dem ERP heraus die ben.-def. Eigenschaften sowohl ins Modell- als auch ins Zeichnungsfile schreiben. Gruss Jürgen
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 08. Apr. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Hallo MasterS, leider gibt es keine Möglichkeit Benutzerdefinierte Eigenschaften aus dem Modell in den Schriftkopf zu bekommen, jedenfalls nicht mit Standard Inventor. Aber, es gibt die Möglichkeit Benutzerdefinierte Eigenschaften aus dem Modell in die Stückliste zu bekommen! Folgend eine kurze Anleitung in Stichpunkten: Modell IPT Benutzerdefiniertes Eigenschaftsfeld anlegen, hierzu Zeichnungsdatei anlegen und Pulldownmenü Werkzeuge - dann auf Parameter - unten auf Hinzufügen - Parametername, Einheit, Gleichung... wählen - Wichtig ist in der vorletzten Spalte das Häkchen (diese mit Hacken versehenen Daten werden in die Liste übertragen) - Anschließend auf Fertig. Zeichnungsableitung IDW Hier muss die Stückliste angepasst werden - Pulldownmenü Format - Normen - Stückliste unten links auf Spaltenauswahl - Neues Feld - den Namen des Benutzerdefinierten Eigenschaftsfeldes angeben - Anschließend 2x auf OK entsprechende Modellansicht einfügen und auf Stückliste klicken. Das Ganze kann auch in den Vorlagedateien angelegt werden! Auch gehen alle Eigenschaften des Modelles in die Stückliste zu übertragen (Der o.a. Haken ist wichtig)! Hoffe geholfen zu haben Grüße Erwin
------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 08. Apr. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Es gibt in pointa unter "Daten und Downloads -> Routinen, Tools, Add-Ons" für den IV das "Custom Model Properties in Drawing Title Blocks " Add-In. https://pointa.autodesk.com/local/deu/portal/Articles/article.jsp?articleId=1613 Vielleicht hilft das weiter.
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 09. Apr. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Hallo Jörgen ! Das Programm kenne ich das habe ich mir schon mal auf einer anderen Seite herunter geladen. Generell finde ich es auch ganz ok. Habe es schon geschafft das er das Gewicht automatisch einträgt aber bisher rundet er es immer auf oder ab und das gefällt mir auch nicht. Vielleicht mache ich auch noch etwas falsch, hast du das schon mal hin bekommen ?? Bin noch dabei das ganze zu Testen vielleicht bin ich nur noch nicht auf die Lösung gekommen. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Jasmin, ich habe das Add-In nur beim Surfen mal entdeckt und mich daran erinnert, als ich das Thema hier gelesen habe. Einsetzen tue ich es selber nicht, kann Dir also nicht weiterhelfen. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Okt. 2002 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
HAllo zusammen! Eine gute Nachricht, im Inventor 6 geht es jetzt. Ich kann alee Eigenschaften, auch benutzerdefinierte, vom Modell in die Zeichnung und dort auch ins Schriftfeld oder in skizzierte Symbole bringen. Getestet in der englischen final version. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Hallo Inventoren, Zumindest das Gewicht muß sich relativ einfach von Modell zu Zeichnungableitung übertragen lassen. Autodesk hat´s ja im Championship schon mit der 5er Version gemacht. Intelligent wie ich bin habe ich natürlich allen Krempel gelöscht. Vielleicht weiß noch jemand von euch wie´s geht, könnt´s jetzt gebrauchen. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Hallo Zusammen, also ich weiß was! Einen direkten Weg benutzerdef. Eigensch. vom Part in die Drawing gibt es nicht, aber wenn im Part benutzerdef. Eigenschaften angelegt sind und man in der Zeichnungsvorlagendatei eine Ansicht dieses Bauteiles positioniert, dann beides Speichert und über den Design Assistenten die Eigenschaften (nur benu.def.) vom Part in die Drawing kopiert kann man diese beim erneuten öffnen der Zeichnung im Zeichnungskopf abfragen. Danach einfach die Ansicht löschen und die Vorlagendatei speichern. Beim erneuten plazieren einer Ansicht mit benutzerdef. Eigensch. und kopieren dieser mit dem Design Assistenten erscheinen sie wieder im Zeichnungskopf! Hoffe das war verständlich genug! Grüße! Martin ------------------ Intel 850E 2A GHz, 512 kB Cache 1 GB RDRAM 64MB nVidia Quadro4 700XGL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 09. Okt. 2002 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Hallo zusammen ! ich hab' den alten Thread mal vorgekramt, da ich ein ähnliches Problem im 2008er habe. Man kann jetzt zwar auf benutzerdefinierte Eigenschaften eines Modells im Schriftfeld zugreifen, das Problem scheint mir nur: Es geht immer nur für das Modell der ERSTEN ANSICHT, die auf der Zeichnung plaziert wurde oder mache ich was falsch ? Gibt es eine Möglichkeit auch auf die benutzerdefinierten Eigenschaften der anderen Modelle (bzw. Ansichten) des Blattes zuzugreifen ? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe ! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Das Schriftfeld hat immer Bezug zum ersten platzierten Bauteil/Bgr. Löscht du das erste Teil/bgr., rückt das als zweites platzierte an dessen Stelle. Du kannst nicht mal sagen, nimm bitte die Info von Teil 5 aus Ansicht 7.... Deshalb sollte IMHO jedes Teil/Bgr. eine eigene Zeichnung haben. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Hallo Big Biker ! Vielen Dank für Deine schnelle Antwort, auch wenn Sie besser hätte ausfallen können ! Das mit extra Zeichnung geht hier nicht... Eigentlich wäre es auch kein Problem meine "Parameter"-Datei an erster Stelle zu platzieren, dann muß ich aber meine ganzen Vorlagen ändern... Kann man die Reihenfolge der Ansichten irgendwie ändern ohne dass man sie alle neu platzieren muß ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Nein, nicht daß ich wüßte. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calle78 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 19.06.2008 AIP11 MDT 2007 Intel Pentium M 1,6GHz 1GB RAM ATI Mobility Radeon X600SE
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Mal kurz erklärt, Im Bauteil die Benutzerdefenierte Eiganschaft unter den Iproperties defenieren, das Bauteil oder Baugruppe in eine in eine Zeichnung schmeißen, das Schriftfeld bearbeiten, einen Text einfügen und unter Typ auf Benutzerdefenierte Eigenschaft Modell stellen und das Propertie aussuchen. Hoffe das die Bilder im Anhang sind selbst erklärend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Vielen Dank für Eure Antworten ! @Calle78: Die Vorgehensweise ist mir schon klar, trotzdem Danke für Deine Erklärungen, die sicher dem einen oder anderen noch nützlich sind ! Allerdings wirst auch Du nur auf die Properties des zuerst eingefügten Modells zugreifen können, oder ? Da liegt mein Problem ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Zitat: Original erstellt von mimamb: ...Kann man die Reihenfolge der Ansichten irgendwie ändern ohne dass man sie alle neu platzieren muß ? Gruß Michael
Hallo Michael, vielleicht kann man den Aufwand so etwas reduzieren: Kopieren der "hinten anzustellenden" Ansichten auf eine leere idw löschen aller Ansichten bis auf die, welche "Nummer 1" werden soll Zurückkopieren der "hinten anzustellenden" Ansichten von der Hilfs-idw Hilfs-idw schließen ohne speichern
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Zitat: Original erstellt von Kappi: Kopieren der "hinten anzustellenden" Ansichten auf eine leere idw löschen aller Ansichten bis auf die, welche "Nummer 1" werden soll Zurückkopieren der "hinten anzustellenden" Ansichten von der Hilfs-idw Hilfs-idw schließen ohne speichern
Das hilft ihm auch nicht. Er will die iProperties der ANDEREN Teile AUCH auslesen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterS
Nein Big Biker, der Trick hilft mir schon ! Zur Erklärung: Ich habe eine Parameter-ipt, die sämtliche Teile unserer Angebotszeichnungen steuern. Dabei müssen mehrere Einzel-ipt's erstellt werden, (geht eigentlich nicht anders) die alle von der Parameter-ipt gespeist werden. In ihrer ursprünglichen Art konnte ich die Parameter-ipt gar nicht platzieren, da Sie keine Geometrie enthält. Jetzt hab ich eine Skizze hinzugefügt und so läßt sie sich auch einfügen und die Parameter und die Benutzerdefinierten Eigenschaften sind verfügbar. Also kurz und gut: Vielen Dank Kappi für die gute Idee und die daraus folgende Arbeitserleichterung ! Gruß und Dank an Alle Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
