| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Probleme bei Blechabwicklung!!! (3772 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei meinem Problem handelt es sich um einen Reingaskanal - ein kegeliges Rohr in dem mehrere Stutzen eingeschweist sind. diese werden mit einem Blechstreifen unterstützt. von disen Blechringen brauche ich nun eine Abwicklung. In den beiden Bildern sieht man die Konstruktion und deren Abwicklung. Ich habe das Blech schon in allen erdenklichen Varianten konstruiert. Meinsten ist ein Abwicklung gar nicht möglich oder es entsteht eine falsche (wie im Bild mit den Laschen...) Abwicklung. was mache ich falsch? oder stoßt Inventor bereits hier an seine Grenzen?!?
------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 08. Apr. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter! im zip-file ist jetzt die ipt-Datei. ich weis den Teil mit einem Sweeping auf der Kante zu erstellen und dann erst eine Wandstärke zu vergeben ist warscheindlich nicht die klügste Lösung aber bei allen anderen Varianten wurde erst gar keine Abwicklung erstellt.... Danke für dein Hilfe! ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 08. Apr. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Sieh dir mal meine allgemeine Blechabwicklungssoftware auf www.black-cad.de an. Damit kann jeder 3d-Oberflächenbereich, der von 2 3d-Polylinien begrenzt wird, abgewickelt werden. Das Programm ist für AutoCAD konzipiert, funktioniert aber auch für alle Programme, die 3d-polylinien im DXF-Format ex- und importieren können. (toi)^3 Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 08. Apr. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter! so ich hab kurz nochmal im groben das Bech mit IV5 gezeichnet (keine richtige Bemaßung). Aus irgendeinem Gründ lässt sich jetzt nicht mal mehr dein Abwicklung erstellen - das Problem hatte ich schon aber naja... Vielleicht schaust du es dir an? ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Sigfried, ich hab' mal rumprobiert. Unter IV 5 ist fast keine Abwicklung möglich. Wenn JA, dann sieht's leider so ähnlich aus wie bei Dir. Ein ähnliches Phänomen ist, laut einem meiner Kollegen, auch schon bei einfachen Bohrungen aufgetreten die dann plötzlich in der AW 'ne "Beule" hatten => der Brennschnitt hatte sie auch! Vielleicht lauscht ja das Mitglied "HOTLINE" und kann was dazu sagen. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 08. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2002 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, tja ich hab schon bei unsrer Hotline nachgefragt aber die hat auch net mehr gewusst als Du und ich. Danke dasd dirs angschaut hast - ich habs auch nicht mehr anders hibekommen. Man kann nicht alles haben.... thx
