| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Skizierte Symbole (212 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 03. Apr. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in meine Vorlagen.idw ein paar Symbole definiert. Meine Vorstellung wäre gewesen, alle Zeichnungen die mit dieser Vorlage erstellt worden sind verfügen dann diese Symbole. Das ist leider nicht so, ich kann diese Symbole nur in eine "alte" Zeichnung hinzufügen wenn ich eine neue Zeichnung offen habe und mit kopieren und einfügen arbeite.(umständlich und Zeitaufwendig) Kennt jemand eine andere bessere Vorgangsweise? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 03. Apr. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hi GWindisch, benutzerdefinierte, also veränderten Vorlagen sind immer nur "aufwärtskompatibel". Leider! Aber vielleicht gibt's ja einen netten Programmierer, der in VBasic mal ein Progrämmelchen strickt, daß zumindest den mühseligen Kopiervorgang (ähnlich Migragtionsassistent) vornimmt?! Sorry! Keiner hat gesagt, daß Leben sei leicht ;-) NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 03. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cihat Hatay Mitglied CAD-Fachkraft
Beiträge: 35 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 05. Apr. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von GWindisch: Ich habe in meine Vorlagen.idw ein paar Symbole definiert. Meine Vorstellung wäre gewesen, alle Zeichnungen die mit dieser Vorlage erstellt worden sind verfügen dann diese Symbole. Das ist leider nicht so, ich kann diese Symbole nur in eine "alte" Zeichnung hinzufügen wenn ich eine neue Zeichnung offen habe und mit kopieren und einfügen arbeite.(umständlich und Zeitaufwendig) Kennt jemand eine andere bessere Vorgangsweise?
Hallo! Probiere mal! Im Browserleite des Vorlage (idw) gibt es ja die Verzeichnis <Zeichnungsressourcen>. Öffnen: Skizzierte Symbole >> Kontextmenü (rechte Maustaste) .Neues Symbol definieren >> dann arbeitest du im Skizzenebene und Schreibst du den Text den du immer im Vorlage haben möchtest. Wundere dich nicht wenn du den Text nach dem Speichern nicht sehen kannst. In einem neuen Zeichung ist dieses Symbol als ein Einfügeobjekt vorhanden. Du brauchst dann nur ins neue einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
