  Stückliste
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste (255 mal gelesen)
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 28. Mrz. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi over there !
Wieder mal die Stückliste .
Frage: Kann man die Formatierung der Spalten (normal Linksbündig)dauerhaft auf zB Rechtsbündig umstellen ?
(in den templates)
Gruß Peter
HHolz
Sehen Sie sich das Profil von HHolz an!   Senden Sie eine Private Message an HHolz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHolz
Inventor 9 SP4
XP Professional 2002 SP2
Intel Core 2
6600 @ 2.40 GHz
2.40 GHz 2.00 GB RAM
2x MultiSync LCD1970NX
e-GeForce 7900 GTX
Space Mouse Plus XT
erstellt am: 28. Mrz. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Formatierung MATERIAL, MASSE etc. rechtsbündig aus Zusammenbau.iam eingestellt in Werkzeuge > Teileliste wird nicht an Stückliste in der idw übergeben. Alles immer linksbündig.
Textformatierung in der Vorlage.idw NICHT möglich – nur Zugriff auf Breite und Reihenfolge.(entsprechende Option fehlt auch in 5.3 - Autodesk konnte auf Cebit keine Lösung bieten - es wurde versprochen eine Fehlermeldung loszulassen)
Also immer wieder:
IDW Stückliste anwählen, Felder dort formatieren ... gähn oder auf das Aussehen sch.........;-)
Wer will das schon.
Sonnige Ostern
HHolz
