| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bemaßung (272 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, welche Bemaßung? Bei mir kommt nur folgender Text: File Not Found The requested URL was not found on this server. Aber den kann man sicher erstellen, nur ausrichten kann ich ihn nicht Stell das Bild bitte nochmals rein. Alex
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lura Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 58 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Alex ! Danke !!! Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Der Pfeil ist doof aber ich denk den wird man auch nicht weg bekommen. Typisch Autodesk haben es ja schon im 2D nicht richtig geschafft mußte man ja denk ich auch immer die Bemaßung mit Ursprung auflösen. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001 WinXP AcadM 2007/2008 Inventor 2008
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
>Typisch Autodesk haben es ja schon im 2D nicht richtig geschafft >mußte man ja denk ich auch immer die Bemaßung mit Ursprung auflösen. Also wenn du mit 2D Autocad meinst, stimmt die Aussage nicht. Maßlinien und Pfeile einzeln ausblenden ging schon immer. Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, nun ja dann habe ich mich bisher zu dumm angestellt. Hallo Alex, ich habe es geschafft. Mann kann auch den Pfeil ausblenden. Wenn du die Bemaßung anklickst erscheinen bei den Pfeilen so kleine grüne Punkte. Wenn du da einen doppelklick drauf machst erscheint ein Dialogfeld wo du eine Linie anwählen kannst. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, du kannst den Maßtext sogar parametrisieren. Die "4" und die "360°" liegen bei einer runden Anordnung als Modellparameter vor (z.B. als d4 = 4 oE und d5 = 360 grd), nur die "90°" musst Du als benutzerdefinierten Parameter selbst definieren (z.B. w = d5/d4). Dann kannst Du im Texteditor die drei Paramter einfügen.
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörgen ! Danke erstmal. Ich glaube das wird mit vor erst zuviel bin noch tau frischer Anfänger und da habe ich so schon zu tun werde es mir aber über die Feiertage mal anschauen. Trotzdem Danke. Gruß Jasmin PS: Im Moment kämpfe ich eine Paßungstabelle zu bekommen so ähnlich wie im AutoCAd bisher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin: wenn du die Hilfslinie ausgeblendet hast, ist am Endpunkt noch ein grüner Punkt sichtbar (Griff). Mache einen Doppelklick auf diesen grünen Endpunkt und Du kannst in der erscheinenden Scrollbox die Option kein wählen. Gruß Baloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
