| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: AutoCAD dwg aus Inventor idw (252 mal gelesen)
NesCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich eine idw als dwg speichere, werden die verdeckten Kanten in AutoCAD mit dem gleichen Linienformat dargestellt wie sichtbare Kanten. Schraffur, Bemaßung, etc. werden richtig dargestellt. Wer kann mir da helfen? Schöne Grüße Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mischan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 20 Registriert: 09.02.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NesCAD
Hallo Hannes, also: - Zeichnung im IV aufrufen - Kopie speichern unter - DWG- Format einstellen - Optionen auf Version einstellen - WEITER, dort kann eine Layerzuweisung vorgenommen werden Nach dem Öffnen der Zeichnung mit ACAD habe ich die Linieneigenschaften auf VON LAYER gesetzt, dann stimmt alles. Sollte aber auch über eine feste Zuweisung einer Vorlagedatei aus ACAD gehen. ------------------ Mischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 26. Mrz. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NesCAD
Hallo Hannes, hab das Problem so gelöst: Speichern unter: 2000 Datei AutoCAD Mechanical-Datei erstellen, oberste Baugruppe, Layergruppen erstellen. NICHT AutoCAD Mechanical-Layernamen auswählen (Mittellinie ist auf falschem Layer, kann nicht geändert werden) Layer richtigstellen Exportieren Modell und Papierbereich Vorlagendatei am_din.dwt usw. Wird Stil ISOCPEUR verwendt in Mechanical TEXTFILL = 1 einstellen (wichtig für Plotergebnis) Schönen Tag HHolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NesCAD
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
