Thema: Größe von Symbolen (315 mal gelesen)
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach langer, erfolgloser Suche in der Datenbank von CAD.de stelle ich meine Probleme öffentlich zur Diskussion. Größe Schweißsymbole Wie läßt sich die Größe (Format) der Schweißsymbole ändern? Die Größe der Schweißsymbole ist immer gleich, egal in welchem Maßstab eine Ansicht erstellt wurde, was gerade bei kleinen Maßstäben (z.B.: 1:10) optisch sehr schlecht wirkt, außerdem sehr viel Platz wegnimmt. Größe der Mittelpunktmarkierung
Die Mittelpunktmarkierung ist nicht vom Maßstab der eingefügten Ansicht abhängig. Das hat zur Folge, dass Mittelpunktmarkierungen bei Ansichten mit sehr kleinen Maßstäben enorm groß werden. Wie läßt sich die Größe der Mittelpunktmarkierung für einzelne Ansichten ändern (ohne jede einzeln anfassen zu müssen) bzw. läßt sich die Größe der Markierung vom Maßstab abhängig machen? Detailansicht
Beim Erstellen einer Detailansicht hat man die Möglichkeit, das gewählte Detail durch einen Kreis oder ein Rechteck zu umschließen ... Das Umschließen mit einem Kreis ist in vielen Fällen eher ungeeignet, da viele Objekte mit dargestellt werden, die nicht angezeigt werden sollen. Auch wenn die Auswahl mit dem Umschließen durch ein Rechteck getroffen wird, stellt der Inventor die Umschließung mit einem Kreis dar, das Detail jedoch mit einem Rechteck umschlossen! Wie läßt sich das ändern? Kann man einzelne Elemente auch mit einem Spline umschließen (wäre viel sinnvoller, da nur die gewählten Elemente dargestellt werden)? Läßt sich der Kreis bzw. das Rechteck, dass das Detail umschließt ausblenden? Ich hoffe Ihr habt eine oder besser noch viele Ideen. Danke! ------------------ wff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 25. Mrz. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Hi Walker, zu) Größe Schweißsymbol -> Gar nicht! zu) Größe der Mittelpunktmarkierungen -> Läßt sich weder größenmäßig ändern, noch vom Maßstab abhängig machen! zu) Detailansicht -> Funktioniert nur mit Auswahlkreis. Zum Ausblenden probier mal die rechte Maustaste aus ;-) Soviel zum Thema "DIN-konforme zeichnerische Ableitung" Tschö NobbiB
Walker Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NobbiB, vielen Dank für Deine prompte Hilfe aber ist die Situation wirklich so wie Du sie darstellst? Falls diese Probleme wirklich vorhanden sind kann man nur auf Genius für Inventor warten oder die Ing.-Ausbildung am Inventor einstellen. Ich weiß zwar nicht wie andere Forumsmitglieder den Zustand empfinden aber ich sehe schwarz für den Inventor im Bereich Konstruktion so lange er gewisse, geforderte und für den Ing. oder Techniker oder TZeichner unabdingbare Feature nicht mitbringt. Danke nochmals. Ende und Aus.
BTLLIN Mitglied CAD SE
Beiträge: 18 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Die Größe der Schweißsymbole... ...ist wie mir bekannt, immer noch in Abhängigkeit zum Zeichnungsrahmen / Schriftkopf zu sehen. D.h. Schriftgröße ist in DIN festgelegt zum Schriftkopf. Dieser ändert aber im IV im Gegensatz zum MPP/Genius nicht und somit braucht auch das Symbol vom Programm nicht in der Größe angepasst zu werden. Oder sehe ich da etwas falsch??? Sicher ist richtig daß die Schweißsymbole bei 1:10 im Verhältnis zur Ansicht etwas klobig werden, das ist aber auch im MPP/G14 so. Lösung wäre Vielleicht die Stellen die ein Symbol bekommen mittels Detail "rauszuziehen" und somit eine optimalere Darstellung zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pethar Mitglied Dipl.-Ingenieur / Konstruktionsleiter
Beiträge: 34 Registriert: 17.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Beim Inventor bis einschl. 5.3 muß man sich den Gedanken an eine normgerechte Zeichnung abgewöhnen, dann erträgt man die Arbeit besser. Nach dem ersten "echten" Inventor-Projekt (ca. 120 idws, bzw. 500 MB daraus erzeugter dwgs) muß ich sagen, daß man sich für die Zeichnungen, die man da so abliefert, eigentlich schämen muß. Das hat mit "Zeichnungen" wenig zu tun, leider. Peter Hartung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
Hallo Walker Größe Schweißsymbole: Die Größe der Symbold beruht auf dem Textstil des Blattes in den Normen - Reg. Allgemein. Erstelle Dir als erstes einen neuen Textstil mit der Textgröße z.B. 1 mm und nenne diesen z.B. Test 1. Gehe danach in die Normen und verändere dann in der Scrollbox den Textstil des Blattes auf Test 1 und alle Symbole sind entsprechend kleiner. Jetzt kommt bestimmt die Frage, daß man in einer .idw ja mehrere Ansichtsgrößen hat und die Einstellungen in den Normen generell gültig sind. Damit Du je nach Ansichtsgröße die entsprechende Symbolgröße zu Vefügung hast, erstelle Dir zusätzlich eine neue Norm und stelle dort einen anderen Textstil als Standard ein. Beim detaillieren in einer anderen Ansichtsgröße stellst Du dann einfach die Norm um und kannst für jeden Bereich die Größe individuell wählen. Das Gleiche ist mit den Mittelpunktmarkierungen. Ich hoffe, daß es einigermaßen verständlich ist, ansonsten schick mir direkt ein Mail. Gruß Baloo
erstellt am: 28. Mrz. 2002 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walker
